AFT gasnie po wcisnieciu sprzegla
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw cze 10, 2010 08:30
Witam. Przeczytalem kilka tematow odnosnie spadajacych obrotow i gasniecia auta ale nie znalazlem nic co by bylo zwiazane z moim. Mam problem z moim golfem, otoz gdy silnik ma troche wyzsze obroty (około 3 tys albo i wyzej) przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wcisnieciu sprzegla obroty spadaja do okolo 500/min a czasami nawet potrafi zgasnac. Dodam ze dzieje się tak najczesciej przy wlaczonej klimatyzacji. Silnik to 1.6 benzyna (bez gazu) AFT 96’. Ze wczesniej wyczytanych tematow wiem ze radzicie:
-czyszczenie przepustnicy
-czyszczenie silniczka krokowego
-czyszczenie przeplywomierza
-szczelnosc ulkadu dolotowego
Nie wiem tylko czy to moze byc zwiazane z moim przypadkiem.
Dodam jeszcze ze nie dawno wymienialem paski (chociaz nie wiem czy to ma cos wspolnego).
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 08:33 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
scooby99
Re: AFT gasnie po wcisnieciu sprzegla
Post autor: scooby99 » czw cze 10, 2010 15:55
Kolego miałem tak samo, nawet bez klimy obroty dziwnie spadały do ok 500, a wtedy jadąc w nocy aż swiatła przygasały i mrugała kontrolka ładowania...
Pomogło czyszczenie przepustnicy bo była strasznie brudna...
Zaczni od tego bo tak sie dzieje w wiekszości przypadków a przepustnica jest strasznie czuła... :pub:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw cze 10, 2010 18:38
Dzisiaj mechanik podpiol mi golfa pod kompa i zrobil adaptacje przepustnicy ale bez jej czyszczenia. Za bardzo to niestety nie pomoglo bo nadal jest jak bylo. Niedawno zmienialem paski i myslalem ze moze to bedzie przyczyna ale podobno nie one beda winne.
scooby99 a przepustnice sam czysciles czy oddawales auto do mechanika?
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 18:40 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
vwagen
Post autor: vwagen » czw cze 10, 2010 20:52
Witam mam ten sam problem, tylko przy włącznym climatroniku przygasa przy wcisnietym sprzegle, bez klimy igla 950 obrotów ,zero problemu. Co to może być niewiem. Silnik AFT 1.6 97r. " klima strasznie zabiera mu moc". Prosze o kotakt jesli dowiesz sie cos więcej.
scooby99
Post autor: scooby99 » czw cze 10, 2010 21:32
Ja oddałem samochód do serwisu VW (nie chciałem nic spaprac bo koszty byłyby duzo wieksze)
Wyczyscili i powiedzieli ze do silnika AFT adaptacji sie nie robi...
Po zabiegu jak ręką odjął... Myśle ze u Ciebie bedzie podobnie.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw cze 10, 2010 21:44
scooby99, a mozesz powiedziec ile sobie cenia za taka usluge w ASO? Dobrze wiedziec ze sie nie robi adaptacji. To mnie uswiadamia w przekonaniu ze moj mechanik nie bardzo jest rozgarniety.
scooby99
Post autor: scooby99 » czw cze 10, 2010 22:01
Tą usługe wycenili na 100 zł...
Przynajmniej wiedziałem ze zrobią to tak jak ma byc...
Najpierw do nich zadzwoniłem i zapytałem... mówili do 150 z adaptacją ale ze to AFT to nawet nie podpinali pod kompa...
Zadzwon i zapytaj, może w Twoim mieście będzie taniej... :pub:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw cze 10, 2010 22:07
scooby99, dzieki za pomoc - punkcik dla ciebie. Jak bede wiedzial cos wiecej to napisze co wyjdzie.
scooby99
Post autor: scooby99 » czw cze 10, 2010 22:13
Daj znać, a jak będziesz dzwonił do ASO to napisz ile wołają za czyszczenie.
Pozdrawiam.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt cze 11, 2010 10:47
Wlasnie dzwonilem do ASO u siebie i za usluge czyszczenia przepustnicy zycza sobie okolo 500zl :panna: Jak dla mnie ta cena jest odrobine zaporowa. Musze poszukac jakiegos kumatego mechanika ktory zrobi to troche taniej. Jak bede wiedzial cos wiecej to napisze.
scooby99
Post autor: scooby99 » pt cze 11, 2010 15:26
EEEE cenę chyba wyciągnęli z kosmosu :panna:
Znajdz mechanika, który nie weźmie dużo... powinni brać maksymalnie 80 zł...
Pozdro.
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 15:28 przez scooby99, łącznie zmieniany 1 raz.
