Wpadające sprzegło w MK3 1.6
Pawer
Post autor: Pawer » wt sty 17, 2006 21:38
Jak w temacie od niedawna zaczął mi wpadać pedał sprzęgła nie zdarza to się zawsze co któreś tam wduszenie! Na poczatątku jest normalny opór po czym słychać takie pukniecie i pedał wpada! Jak nabyłem ten samo0chud sprzęgło chodziło dosyć ciężko dość dużo siły trzeba było włożyć! Co to może być i czy to cos poważnego ?
marekk
Post autor: marekk » wt sty 17, 2006 21:59
w skrzyni biegow jest taki haczyk z wielowypustem (dzwignia mechanizmu wycisku )- byc moze to on zaczyna przeskakiwac sobie- ???
a w jaki sposob pedal powraca po zapadnieciu?
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2006 17:20 przez marekk, łącznie zmieniany 5 razy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 17, 2006 22:03
hmm albo sprężyna talerzowa jest uszkodzona
Pawer
Post autor: Pawer » wt sty 17, 2006 23:43
Po zapadnięciu pedał powraca prawidłowo ! Nie mam pojęcia co to może być jesli to ten haczyk z wielowypustem to toś powarznego ?
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 17, 2006 23:48
Jeśli tak się dzieje to nie obejdzie się bez wyciagnięcia skrzyni i przeglądu sprzęgła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
