Problem z kontrolka swiec ???
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw cze 10, 2010 10:05
Mam szybkie pytanie odnosnie palenia sie kontrolki swiec zarowych czy przy obecnych temp. +25 swieci sie wam za kazdym razem kontrolka bo mi tak i niewiem czy jest to normalne zjawisko. Dodaje ze silnik jest zimny bo jak jest rozgrzany tez mi sie za kazdym razem swieci i słychac przekaznik. Czy tak powinno być
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw cze 10, 2010 10:15
ciacho840 pisze:Dodaje ze silnik jest zimny bo jak jest rozgrzany tez mi sie za kazdym razem swieci i słychac przekaznik
Czujnik temp na glowicy do sprawdzenia, teraz sterownik swiec dziala Tobie w trybie awaryjnym, czyli grzeje profilaktycznie za kazdym razem.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw cze 10, 2010 11:42
a czy on sie znajduje z prawej strony na boku głowicy czyl poniżej wałka rozrządu
Maślak
Post autor: Maślak » czw cze 10, 2010 11:45
ten czujnik jest na plastikowem krućcu z przodu głowicy, napewno jest 4 pinowy, ja mam 2 takie czujniki ale nie powiem Ci który jest od swiec.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw cze 10, 2010 12:42
a da sie go sprawdzic jakimis metodami czy jest dobry, bo leciec do sklepu i kupic nowy to nie problem tylko czy to rozwiaze watpliwosci. Bo pewnosci ze jest dobry to nie ma zadnej, no i ze sie sypnoł to do drugie
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 13:25
jak dluga sie pali kontrolka?
sprawdz czy swiece wogole grzeja jak sie pali kontrolka, moze sie ona palic a swiecie grzac nie beda
[ Dodano: 10 Cze 2010 13:26 ]
na vagu mozesz sprawdzic temp plynu chlodniczego,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
apln
Post autor: apln » czw cze 10, 2010 14:10
Może ktoś Ci założył czujnik z zółtą/niebieską opaską i jest taki efekt. Do aaz MUSI być zielona opaska. Ja kiedyś założyłem zły czujnik i miałem taki sam objaw.
I am traveler of both time and space...
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw cze 10, 2010 14:14
jest zielona opaska i sprawdzałem zarówką po przekreceniu stacyjki swieci sie czyli napiecie idzie na swiece. Minus do aku a puls na listwe i sie swieci. Chyba to wina tego czujnika
