Problem z odpalaniem - ale nie z silnikiem
Problem dotyczy uruchamiania Jetty II 1.6D 1986r. Silnik jest w porządku i przy sprawnie działającym rozruszniku pali od razu. Problem jest taki, że rozrusznik czasem kręci normalnie a czasem ledwo obraca albo wręcz tylko pstryka natomiast pod kierownicą (chyba przy bezpiecznikach) słychać "klikanie" tak jakby jakiś stycznik nie łączył czy coś... Dodam, że w rozruszniku wszystko raczej jest w porządku. Mówię "raczej" bo po tym ile razy już go wyciągałem, rozkładałem i wymieniałem to i tamto to momentami już głupieję czy czegoś nie pominąłem albo czy tam nie ma jakieś wady ukrytej.
Zakładając, że rozrusznik jest w porządku skąd może być to "klikanie" przy bezpiecznikach? Czy powinienem wymienić jakieś styczniki/ kostki? Na elektryce się nie znam w ogóle więc nie wiem jak to ugryźć. Podpowiedzcie coś...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może wiesz, która to dokładnie, tzn. gdzie jej szukać?Michaś_1977 pisze:Stawiam na kiepską kostkę stacyjki...
Możesz trochę dokładniej wyjaśnić co masz na myśli? Zwłaszcza odnośnie "tego małego pina przy rozruszniku"...Michaś_1997 pisze:Podaj prąd bezpośrednio z aku do tego małego pina przy rozruszniku...
lukasz.gtd
Szukasz ja pod wkładem stacyjki, musisz zdjac kierownice i stacyjke, bo srubka jest jekby od wewnatrz.servet pisze:Stawiam na kiepską kostkę stacyjki...
servet pisze:Podaj prąd bezpośrednio z aku do tego małego pina przy rozruszniku...
Na rozrusznik przychodza 2 kable, jeden gruby, chyba czerwono bialy z plusa akumlatora (staly +) oraz cienszy kabel sterujacy z stacyjki, daj poprostu + na ten cienszy kabel.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
