Moje pierwsze Car Audio Golf III 5D, zestaw do przodu 1000zł
Dwd89
Witam pytanie jak w temacie czy wiecie gdzie można jeszcze kupić nowe głosniki Powerbass ES-6C, najlepiej w cenie 380 zł
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 12:45 przez Dwd89, łącznie zmieniany 4 razy.
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
Dwd89
teraz mam pytanko takie :
wzmak xp640, kabel kupiłem 4m 16mm2 dlatego że już z tego kabla końcówka "oczko" byla ciut za duża żeby ją przykręcić więc ją na szlifierce troche obrobiłem.
Natomiast przy kablu 25mm2 to nawet nie ma co próbować do wzmaka podłaczyć tak ogromnego oczka . Jaki macie na to patent ? mase kupilem 1m myślę o podłączeniu jej pod tylną kanapę, jest tam kilka różnych śrub z nakrętkami
mase aku buda tez poprawiać ?
i gdzie dostać ten bezpiecznik w oprawce co dajecie na zasilanie wzmaka przy akumulatorze ?
ja u siebie użyje takiego reduktora przewodu, myśle że na to nic innego nie wymyślisz jeśli chcesz podłączyć gruby przewódDwd89 pisze:Natomiast przy kablu 25mm2 to nawet nie ma co próbować do wzmaka podłaczyć tak ogromnego oczka . Jaki macie na to patent ?
należałoby, ale najlepiej to bezpośrednio z aku poprowadzić mase do wzmacniaczaDwd89 pisze:mase aku buda tez poprawiać ?
[ Dodano: 11 Cze 2010 10:17 ]
zamiast oczka polecam takie cośDwd89 pisze:końcówka "oczko" byla ciut za duża żeby ją przykręcić więc ją na szlifierce troche obrobiłem.
Dwd89
o stary dzięki za info, wydrukowalem ten obrazek (ten na dole) i idę z nim do sklepów elektronicznych
powiedz mi jak wygląda sprawa z tym bezpiecznikiem przy aku, jakoś spcjalnie sie ten bezpiecznik w takiej oprawce nazywa ? wezme kabel pokaże sprzedawcy na jaką grubość bezpiecznik myślę 60A (w wzmaku mam 2x25A) i niech mi to jakoś dopasuje
kupię te 4m kabla do masy też 16mm2 jak mowileś
jak podliczyłem koszta mojego pierwszego Car Audio to masakra: wygłuszenie 110 zł, dystanse mdf z przesyłką 50 zł, kable jak do tej pory 180zł, głośniki targuje za 250 +przesyłka (ok 280 zł), wzmacniacz 200 zł z przesyłką
razem:820 zł, a jeszcze ten kabel i bezpiecznik, i daj boże żeby to był koniec
aktualnie kończę wygłuszenie lewych drzwi, zdrapałem pianke którą przykleił poprzedni właściciel, nałożyłem blachogumę, odczekałem do wieczora, nałozyłem taśmę dekarską wewnątrz na "zewnętrzną" blachę, znalazłem na zakładzie takie kratki jak się daje na oslony grzejnikowe
wyciałem kawałki takie zeby mi pasowały na te otwory
przykręciłem srubkami z nakrętkami, posprawdzałem czy wszystko działa (centralny zamek, szyba elektryczna, lusterko el i otwieranie drzwi
czy aby pręt gdzieś nie ma problemów. naklejam taśmę dekarską na zewnętrzną stronę "wewnętrznej" blachy, tej od strony boczka
mam nadzieje ze to będzie grało tak jak należy. bo mam całe ręce pocięte od grzebania w środku drzwi (ich górnej części)
normalnie oprawka bezpiecznika, zależy jaką kupisz to następnie bezpiecznik AGU, bądź ANL,Dwd89 pisze: powiedz mi jak wygląda sprawa z tym bezpiecznikiem przy aku, jakoś spcjalnie sie ten bezpiecznik w takiej oprawce nazywa ?
taki
bądź taki ANL nożycowy
może dostaniesz, jak nie to na alledrogo to jestDwd89 pisze:wydrukowalem ten obrazek (ten na dole) i idę z nim do sklepów elektronicznych
pewnie jeszcze coś trzzba będzieDwd89 pisze:i daj boże żeby to był koniec
pozdro
proszszszDwd89 pisze:rzuć linkiem jak możesz
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +sinuslive
