Nie przyśpiesza od razu!
jarciu
Post autor: jarciu » czw cze 10, 2010 14:30
Koledzy. Nie wiem czy taki temat był ale zapytam was. Mianowicie zauważyłem, że mój AJM np. jak jadę na 3 biegu ok 40-50km/h i mam tak 1700-1900 obr/min i wcisnę gaz do dechy to na chwilę auto nie przyśpiesza. Dopiero gdy osiągnie 1900-2000 obr/min to ciągnie jak cholera? W czym tkwi problem ? Czyżby to słynna turbo dziura ?
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 15:03
tak, to raczej ta dziura, dowiedz sie przy jakich obr masz moment obrotowy i bedziesz wiedzial kiedy auto najchetniej sie odpycha, ale ok 2000k napewno
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
jarciu
Post autor: jarciu » czw cze 10, 2010 15:10
no niby AJM ma max. moment przy 1900 orotów
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 15:11
najlepiej na vagu sprawdz i logi zrob
Mój Mk3 :P
markozlo
Post autor: markozlo » czw cze 10, 2010 16:59
a może dopiero turbo ci wstaje przy 2000
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 22:34
turbo od poczatku wstaje, tylko przy ok 2k jest pelne doladowanie, zrob logi sie wyjasni czy wszystko ok
Mój Mk3 :P
jarciu
Post autor: jarciu » czw cze 10, 2010 22:37
tak czytam posty na temat gruszki w TDI i chyba, ale nie jestem pewien to jest to ustrojstwo, które widać przy rozrządzie jak stoi się przed autem w kierunku reflektorów. Jak poruszałem tym czymś co wychodzi z gruszki to ruszało się płynnie (na zgaszonym silniku) A jak zapaliłem auto i przegazowałem auto to ona w ogóle się nie rusza. Czy tak ma być ? Co to oznacza ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 10, 2010 22:40
jarciu, nie wiem na co Ty patrzysz ale gruszkę i sztangę przy turbo masz na tej fotce (czyli zupełnie z tyłu silnika) :
jarciu
Post autor: jarciu » czw cze 10, 2010 22:53
a ja myślałem o tym co jest widoczne na zdjęciu ale u góry . Też okrągłe
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 11, 2010 01:32
to akurat jest siłownik sterujący klapą gaszącą.
kubik78
Post autor: kubik78 » pt cze 11, 2010 02:39
pamiętaj że jazda na zbyt niskim biegu wzmaga zbieranie się nagaru a różnica w spalaniu jest naprawdę niewarta męczenia silnika. Wciskając gaz do dechy od niskich obrotów szybciej dobijesz turbinę.
Amatorskie rady.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 11, 2010 08:55
kubik78 pisze:pamiętaj że jazda na zbyt niskim biegu wzmaga zbieranie się nagaru
chyba odwrotnie - jazda na wysokim biegu przy niskich obrotach silnika.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 11, 2010 09:25
pewnie koledze kubik78 chodziło o jazde na zbyt małych obrotach.
to jak przyśpiesza, to sprawa względna - potrzebne są logi z vag'a lub wykres z hamowni :)
ja od siebie dodam, że wystarczy po prostu przed ostrym przyśpieszaniem wychodzić na 2k - jak jade po mieście to zmieniam bieg przy 2.5k, a jak na trasie tocze się z 1.5k, to przed mocnym dobutowaniem spokojnie sobie redukuje 1 w dół. Ciśnięcie od niskich obrotów zabija dwumas
Xprzemcio
Post autor: Xprzemcio » pt cze 11, 2010 11:05
Miałem to samo winny był N75 - po prostu go wyczyść
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
