poślizg sprzęgła
wojtaszekd
poślizg sprzęgła
mam 180PS wyciągnięte ze 150 i przy 80 tys slizga mi sprzęgło, co jest powodem?? czy docisk czy tarcza czy co?? bo nie zabardzo sie znam;/
tez mam podkrecone ze 150 na 190 i bylo ok az nie holowalem kolegi passata po tym zaczelo mi sie lekko slizgac sprzeglo potem coraz bardziej. zdjalem ze znajomym skrzynie i sie okazalo ze okladzina na tarczy sie zerwala :/ zwroc uwage jak Ci chwyta sprzeglo, czy pedal chodzi ciezko. moze juz masz zuzyty sprzet i czas na zmiane. a tak na marginesie jesli bedziesz zmienial sprzeglo to lepiej je wez ze soba do sklepu zeby kupic odpowiednie. pozdr
Re: poślizg sprzęgła
Ale że niby co?wojtaszekd pisze:mam 180PS wyciągnięte ze 150 i przy 80 tys slizga mi sprzęgło, co jest powodem?? czy docisk czy tarcza czy co?? bo nie zabardzo sie znam;/
Te 80 tyś to przebieg jest czy coś innego?
Jeśli sprzęgło puszcza to wymiana kompletu, bo przy tej mocy to lepiej słabego docisku nie wkładać bo prędzej czy później znów puści. No chyba że może silnik puścił olej na sprzęgło i dla tego się ślizga, to wtedy tylko tarcza. Tak czy inaczej trzeba otworzyć i zobaczyć.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
wojtaszekd
