Mam golf mk1 GTI 1979r.
wycieraczki powinny działać w 2 trybach - czasowe, 1 poziom szybkości, 2 poziom szybkości..
coś się popsuło i działają tylko w 2 poziomie szybkości i do tego po wyłączeniu nie powracają na swoje miejsce. Proszę o możliwą pomoc, lub jakiś schemat przewodów kostki przyłaczonej do modułu silnika wycieraczek...
Wycieraczki działają tylko na 2 poziomie oraz nie powracają.
artur b.
w skrzynce musisz poszukać przekaźnika odpowiadającego za sterowanie czasowe wycieraczkami, druga opcja to sprawdzenie styków przy samym silniku, możliwe że się zasyfiły, lub poupalały styki(to jest bardziej prawdopodobne, gdyż przez to wycieraczki nie wracają na swoje miejsce), ale na wstępie to musisz posprawdzać czy kable są całe, konektory nie pourywane czy zaśniedziałe.
Polecam sprawdzić przełącznik(włącznik) wycieraczek czy dobrze działa. I tu odsyłam do schematu elektrycznego(ale raczej w drugiej kolejności)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
