Problem z wkładką zamka klapy
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt cze 11, 2010 06:32
Witam,od jakiegos czasu wojuje z wkladka zamka.NIe dalo sie jej odkamienic ,ani wd40 uruchomic,wiec zdecydowalem sie na zakup.Kupilem dokladnie cos takiego jak na tej aukcji http://www.motoallegro.pl/item995211157 ... f_iii.html .Wkladka przyszla itd przyszlo do montazu okazalo sie ,ze jest za dluga( w calym necie sa praktycznie te same w sprzedazy co na aukcji w linku) .Nie da rady jej zamontowac.Dla porownania zdjecia obu wkladek.Czy ktos mial podobny problem i wie jaka konkretnie wkladke potrzebuje - jakis orginal numer vw czy da konkretnego linka. Obrazek
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 11, 2010 08:58
dłuższa wkładka jest do zamka który ma zamontowany siłownik centralnego , a krótka jest do zamka bez centralnego
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 11, 2010 09:01
1H6 827 573 B nr ori
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt cze 11, 2010 13:40
Dla panow po punkcie bo obaj mieliscie racje.Dzwonilem do ASO sie pytac o taka wkladke -jest mozliwosc zeby ja zdobyc -130zł koszt.Czy ktos przerabial temat i sie orientuje gdzie mozna nabyc zamiennik takiej wkladki bo koszt jet wysoki .Bede wdzieczny kazdemu za info jezeli podsunie cynk na konkretna wkladke inna niz ta ,ktora podawalem w linku w 1szym poscie.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 11, 2010 14:59
red_devil25 pisze:Bede wdzieczny kazdemu za info jezeli podsunie cynk na konkretna wkladke inna niz ta ,ktora podawalem w linku w 1szym poscie
mozesz szukać zamiennika w sklepach motoryzacyjnach, jak nie mają to pewnie są w stanie sciągnąć
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pt cze 11, 2010 15:44
wlasnie problem w tym,ze obdzwonilem kilkanascie i nigdzie nie maja tylko te do wersji z centralnym ,az sam nie moge w to uwierzyc ,ze tak moze byc
[ Dodano: 12 Cze 2010 15:39 ]
przy okazji czy ktos jest mi w stanie odpowiedziec na pytanie,czy zamek z ta wkladka z tej aukcji http://allegro.pl/item1052591956_vw_gol ... aniej.html bedzie pasowal do wersji bez centralnego? bo sprzedajacy sam do konca nie wie .Czy ktos ma jakis sprawdzony ,ze na pewno pasuje do wersji bez centrala?nie chce znowu kupic czegos co mi sie nie przyda tak jak z wkladka
[ Dodano: 12 Cze 2010 15:41 ]
bo jak nie moge dostac nigdzie osobno wkladki na manual to pomyslalem ,ze kupie taki zamek,wyciagne sobie wkladke ,a reszte zostawie z orginalu ,tylko chodzi o ta wkladke....
[ Dodano: 12 Cze 2010 15:45 ]
inna jeszcze jest sprawa ,ze tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/item1065635471_nowy_z ... luczk.html sprzedajacy pisze,ze do system z centralnym i bez pasuje ,a jest niewykonalne to gdyz jak podawali wczesniej forumowicze w tym poscie jest dluzsza i krotsza odpowiednio ,a sam sie przekonalem o tym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
