Czy pompa paliwa powinna się włączać podczas włączania zapło
swietypiotr
Post autor: swietypiotr » pt cze 11, 2010 08:21
Mam pytanie: Czy pompa paliwa powinna się włączać za każdym razem podczas włączania zapłonu?
U mnie nie za każdym razem słyszę prace pompy podczas włączania zapłonu. Jeśli się nie włączy przy włączania zapłonu to czasami mam problem z szybkim odpaleniem silnika. Wtedy trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem (kilka sekund).
Czy ma to znaczenie czy silnik jest ciepły czy zimny? Dzieje się tak nawet przy zimnym silniku.
Czy jest to problem pompy czy jakiegoś przekaźnika?
Problem dotyczy Golfa IV 1.6 rocznik 1998
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pt cze 11, 2010 08:30
U mnie w 1.6 16V pompa nie zawsze włącza sie razem z zapłonem. Jak zgaszę silnik i po paru minutach ponownie odpalam to wtedy pompa się nie załącza, ale nie ma tez problemu z odpaleniem silnika.
Natomiast jak samochód postoi trochę dłużej to pompe słychać za kazdym razem. I to nawet nie przy przekręceniu kluczyka w zapłonie ale od razu po otwarciu drzwi kierowcy.
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » pt cze 11, 2010 10:45
U mnie pompa włącza sie juz jak otworze drzwi ale nie za kazdym razem. Tak po dłuższym postoju.
Marcin
