dwu-drożne,czy trój-drożne ?
Kowal38
Post autor: Kowal38 » śr sty 18, 2006 06:45
Cze, jakie mają być głośniki w przednich drzwiach golfa III ,dwu czy trójdrożne,do tyłu mam wzmacniacz pioniera dwukanałowy 760wat i skrzynię pioniera (dwa woffery 30cm),aha i jeszcze jak dam woffer na full to mi w radiu miga lekko podświetlenie klawiszy(przygasa w rytm muzyki) ?
Dzięki za pomoc!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 07:35
Kowal38 pisze:Cze, jakie mają być głośniki w przednich drzwiach golfa III ,dwu czy trójdrożne
Nie ma tak "jakie mają być". Będą takie jakie założysz. Czy pisząc dwudrożne masz na myśli dwa w jednym? Jeśli tak to odradzam. Dużo lepszy efekt da zestaw odseparowany. W drzwi głośniki niskotonowe, a u góry ( słupek,może deska) tweetery.
Wynika to z faktu, że tony niskie rozchodzą się bezkierunkowo, a wysokie przeciwnie. Jeśli dasz na dół dwódrożne dźwięk odsłuch bedzie nieciekawy. Tweetery ustawia się skierowane w kierunku słuchacza.
ksionc
Post autor: ksionc » śr sty 18, 2006 12:10
bodzio_j pisze:Czy pisząc dwudrożne masz na myśli dwa w jednym? Jeśli tak to odradzam. Dużo lepszy efekt da zestaw odseparowany. W drzwi głośniki niskotonowe, a u góry ( słupek,może deska) tweetery.
:bigok:
zgadzam sie z przedmówca. tweeter ustawisz sobie tak żeby ładnie cykał w kabine a nie po nogach :jezor:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Kowal38
Post autor: Kowal38 » sob sty 21, 2006 07:17
pisząc dwu,lub trójdrożne mam na myśli opis przy specyfikacji na głośnikach,a za bardzo sie na tym nie znam dlatego pytam.
To może inaczej,jakie 16-stki do golfaIII do drzwi przednich do 300zł ?
I jak to podłączyć w radiu ? Teraz mam przednie głośniki pioniery(szajs) zmostkowane z tweterami, w tylnich drzwiach też mam pioniery niskotonowe + skrzynia i wzmacniacz do woffera w bagażniku.
czy te przednie mogą być zmostkowane z tweterami bo mam chyba za mało wejść z tyłu w radiu żeby wszystko było oddzielnie.
Dzięki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 21, 2006 08:01
Tak jak napisałem wcześniej. Do przodu zestaw odseparowany - osobno midbasy, i osobno tweetery. Do tego zwrotnice. Nie wiem za bardzo po co założyłeś głośniki w tylnych drzwiach. Co do głośników do 300zł to poczytaj posty na ten temat - jest tego sporo. Myślę, że Hertz, Sinuslive. Co do modeli to j.w. , poczytaj.
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 07:03 ]
No i jeszcze jedna sprawa - bardzo ważna. WYGŁUSZENIE DRZWI. Bez tego nie będzie efektu. W zasadzie od tego powinieneś zacząć. Do tego oczywiście "porządne" zamocowanie głośników.
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » sob sty 21, 2006 13:00
zestaw 3-way jest o tyle lepszy ze mozna wytworzyc troche wieksze cisnienie w kabinie dzieki tej trzeciej membranie, natomiast zestaw 2-way jest wiecej lekkosci przekazu i latwiej go zestroic. Ale Golf 3 jest brdzo wdziecznym samochodem do naglosnienia i ciezko cos spieprzyc. Woofer w drzwi, 10 sredniotonowe tam gdzie sa tweetery w desce(dla lepszego efektu mozna podniesc ten prawy zeby obydwa nyly na rowno), no i tweeter przy lusterku ukierunkowany troche pod lusterko.
No i jak pisali przedmowcy, z tylu nic nie jest potrzebne, dobrze zestrojony zestaw zagra tak jak by byly glosniki z tylu
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
krizzz
Post autor: krizzz » sob sty 21, 2006 21:46
Ostrry pisze:zestaw 3-way jest o tyle lepszy ze mozna wytworzyc troche wieksze cisnienie w kabinie dzieki tej trzeciej membranie
Ile ma srednica tej "trzeciej" membrany skoro wieksze cisnienie wytwarza...? (akustyczne, bo o takim chyba mowa?) :)
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pt lut 10, 2006 07:32
a co sądzicie o tych głośnikach?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84635809
lub
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85943630
czy warto dokładać do tych droższych?
i czy te głośniki z tweeterami to są zestawy odseparowane ,o których mówił kolega Bodzio wyżej ?
Dzięki.
ps:(za kilka dni wymiana alpinki 7860 na 9855!)
sorry ale musiałem sie pochwalić. :okej:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 10, 2006 07:42
Kowal38 pisze: czy te głośniki z tweeterami to są zestawy odseparowane ,o których mówił kolega Bodzio wyżej ?
Tak, to są zestawy odseparowane.Osobno jest głosnik niskotonowy,a osobno tweeter. I oczywiście zwrotnice.
Czy warto kupić droższe? Nie wiem, aba zestawy wygladają nieźle, na "papierze" ten droższy ma o 20W więcej mocy, ale z kolei ciut gorszy "dół"
Osobiście ja bym brał tańsze, ale to ja, może ktoś coś jeszcze powie.
krizzz
Post autor: krizzz » pt lut 10, 2006 10:28
Kowal38 pisze:a co sądzicie o tych głośnikach?
lub
Jasne, ze warto - moze niekoniecznie akurat do tego modelu Infinity, ale generalnie warto.
Pod 1 warunkiem - jednostka i wzmak zasialajacy przod musi byc rowniez lepszej klasy :)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt lut 10, 2006 13:43
Najlepsze 3 kanałowe (zestaw) 2xmidbass, 2xśredniotonowe, 2xsyczki, 2xzwrotnica !!!!!
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
krizzz
Post autor: krizzz » pt lut 10, 2006 13:46
eldorado84 pisze:Najlepsze 3 kanałowe (zestaw) 2xmidbass, 2xśredniotonowe, 2xsyczki, 2xzwrotnica !!!!!
Pokaz jakis firmowy zestaw za pieniadze, ktore nasz kolega chce wydac na przedni zestaw...
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pt lut 10, 2006 19:26
na głośniki mogę przeznaczyć do 600zł
Proszę o jakieś sprawdzone propozycje.
Dzięki :pub:
krizzz
Post autor: krizzz » pt lut 10, 2006 20:41
Kowal38, rozumiem, ze wzmak do zasilenia przodu juz masz... lub planujesz zakup...? :D
Wróć do „Car Audio”
