schemat opis co kolwiek przekaznika 120
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pt cze 11, 2010 13:43
Witam jak w temacie tu fotki
oznaczenia nóżek
KI ALBO KL -DZIWNIE WYGLĄDA ALE STAWIAM A KI
50
PV
EV
L -kontrolka grzania ?
GR
86-plus
A4
T- czujnik temp?
85- minus
30
EL
TK
AG4
W
niektóre rozszyfrowałem ale nie działa więc sądze że czegoś mi brakuje sprawdzałem piny to na żadnym nie ma prądu który by miał sterowac grzaniem i na styku kontrolki też nie pojawia sie prąd jeśli ktoś potrafi mi pomóc będe wdzięczny dodam jeszcze że z kostek na styku 30 nie wychodzi żaden kabel i nie wiem czy ktoś go zlikwidował czy go nie było
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 13:45 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt cze 11, 2010 18:55
Czy na wtyczce tego przekaźnika są numery od 1 do 18? Jeśli tak to mam taki opis, może się przyda. Ważny też jest rocznik/miesiąc (np we wrześniu 95r była zmiana :bigok: ).
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 19:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pt cze 11, 2010 21:24
no to rocznika nie pamiętam bo był swap z anglika jak możesz to podaj te oznaczenia po nr
replika mojej serii
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
