Moduł komfortu Golf IV 1.4 1999
1. Jak mam sprawdzic czy posiadam moduł komfortu?
2. Czy każdy golf IV posiada moduł?
3. Jak nie mam to czy mogę dołożyć?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
- maryjan
sprawdź czy przy zamykaniu autka domykaja się szyby (samoczynnie)wasilek82 pisze:1. Jak mam sprawdzic czy posiadam moduł komfortu?
Nie, nie każdy ma i nie każdy miałwasilek82 pisze:2. Czy każdy golf IV posiada moduł?
Tak dasz rade sam dołozyć. Kosztów niestety nie znam.wasilek82 pisze:3. Jak nie mam to czy mogę dołożyć?
Dziki
Jeżeli chodzi o domykanie szyb to nie mam, bo mam na korbki.
Tak samo nie mam centralnego
Czyli co? Na 100% nie mam komfortu?
Jeżeli nie mam to czy jest sens dokładania żebym mial centralny i szyby elektryczne?
Czy może lepiej nie dokładać komfortu i zrobić to "normalnie" za gotowych zestawach?
Z góry dzięki za pomoc
- maryjan
no więć masz "golasa" i tam na 100% nie znajdziesz komfortu bo niby do czego?wasilek82 pisze:Jeżeli chodzi o domykanie szyb to nie mam, bo mam na korbki.
sens jest zawsze... lepiej mieć centralny,alarm i elektryczne szybki. Gotowe zestawy też amją funkcje komfortu więc za jakieś 500-600 stuff możesz wyposażyć golfinę w takie bajerywasilek82 pisze:Jeżeli nie mam to czy jest sens dokładania żebym mial centralny i szyby elektryczne?
Dziki
greg
no chyba żartujesz? to mniej więcej tak - czy jest sens wstawić klimę czy tylko dodatkowe wntylatory przyklejane do szyby?wasilek82 pisze:Chodzi mi o to czy jest sens wstawienia komfortu i podpinania pod to szyb i centralnego. Czy moze lepiej, latwiej i taniej jest kupic gotowy zestaw do szyb i gotoca do centrnego?
Dzieki
Czyli trzeba sie porozgladac za modulem i zaczac walczyc
[ Dodano: 14 Cze 2010 12:13 ]
Już znalazłem moduł, ale mam takie pytanie:
Czy w samochodzie będę miał wyprowadzone wtyki pod moduł? Czy musze poszukać wtycznek i samemu się wpinać w instalację?
Jeżeli samemu mam się wpinać, to czy wystarczy tylko wtyk z kablami do modułu, czy muszę dokuić reszte instalacji ?
- Waqa
nie chcem cie zniechęcać ale przy dokładaniu komfortu jest trochę roboty no i kasa tez wcale nie jest mała. zresztą poszukaj sobie. na forum jest bardzo ciekawy temat z dokładania org. elektrycznych szyb centralnego i czegoś tam jeszcze. autorem jak się nie mylę jest greg.
zreszta poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=modu%B3
skoro nie masz modułu komfortu to po co by zakładali wiązkę pod moduł? nie masz wiązki modułu, wiązek drzwi pod elektrykę zamków z centralnym, silniczków el. szyb, rożnego rodzaju przelacznikow itp...Czy w samochodzie będę miał wyprowadzone wtyki pod moduł? Czy musze poszukać wtycznek i samemu się wpinać w instalację?
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 22:20 przez Waqa, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
