ABS/ESP miga i piszczy
$kubi
Post autor: $kubi » pt cze 11, 2010 18:56
Od zakupu w mojej Borze nie działało ESP i ABS ale nie przeszkadzało mi to. Jednak dziś kontrolki zaczęły migać i piszczeć :grrr: podjechałem do elektryka i wywaliło 2 błędy - błąd czujnika skrętu kół i coś od elektronicznej części sterownika. w każdym razie nie w tym rzecz że to nie działa jak się pozbyć piszczenia? da radę odłączyć sterownik abs/esp i się pozbyć tego problemu?? I tak nie działa więc chociaż spokojnie pojeżdżę do naprawy usterki
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt cze 11, 2010 19:03
Wyciągnij bezpiecznik od ABS/ESP i po kłopocie. W Twoim przypadku prawdopodobnie numer 9 bezpiecznika.
stonefree
Post autor: stonefree » pt cze 11, 2010 21:26
ja bym raczej poszukał kogoś z VAGiem, albo VCDSem z twojej okolicy, i co ma trochę pojećia, i zamiast odpinać ESP to je naprawił. Masz numery błędów? Akumulator nie siadł, albo nie był odłączany zanim zaczęło piszczeć?
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 11, 2010 22:08
pinstonvw pisze:Wyciągnij bezpiecznik od ABS/ESP i po kłopocie. W Twoim przypadku prawdopodobnie numer 9 bezpiecznika.
:panna:
[ Dodano: 11 Cze 2010 22:09 ]
myślisz że ten procesor jest tak głupi że nie będzie sygnalizował spalonego bezpiecznika ?
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 22:10 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt cze 11, 2010 22:46
Tak myślę, spróbować można. Nie pamiętam w jakim modelu ale działało jeszcze nie tak dawno. To jest oczywiście chwilowe rozwiązanie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 11, 2010 22:54
Jazda z ABS-em jest jednak bezpieczniejsza a z wyciągniętym bezp. nie będzie ABS-u
jacco
Post autor: jacco » pt cze 11, 2010 22:56
miałem taki problem gdy była słaba bateria a do tego nadpalone styki bezpieczników znajdujących sie na aku pomagało wyjęcie i ponowne włożenie :bajer:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
$kubi
Post autor: $kubi » sob cze 12, 2010 09:47
Byłem u majstra z VAGiem, próbował kasować błędy , ale nie mógł. Nie pamiętam teraz nr błędów, ale jeden to był błąd czujnika skrętu kół i tu podczas jazdy na kompie nie zmieniały się kąty, ale co dziwne po ponownym odpaleniu kąt się zmieniał na inny ale nadal podczas jazdy na bieżąco nie ulegał zmianie. A drugie to nawet nie było jako tako kodu tylko z tego co pamiętam jakieś ffff i że jakaś tam cześć sterownika uszkodzona. Za parę dni będę zostawiał mu auto żeby mógł przepatrzeć sobie na spokojnie wszystko, ale puki co chciałbym jeździć a z tym piskiem się nie da - wyjęcie bezpiecznika 9 nic nie dało :P to było pierwsze na co wpadłem
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 12, 2010 15:42
$kubi pisze:Za parę dni będę zostawiał mu auto żeby mógł przepatrzeć sobie na spokojnie wszystko
Zostaw je innemu mechanikowi :)
