Piszczenie na wolnych obrotach
Witam. Posiadam golfa mk3 rocznik 92 z śilnikiem 1,9 TD, Ostatnio wymieniłem ten najszerszy pasek jest on chyba od pompy. założony jest na 3 szajbach i między nimi naciągacz. Wszystko było sprawnie lecz po miesiącu golfik zaczął mi piszczeć;/ Pasek jest naciągnięty więc nie wiem co piszczy.
Piszczenie najbardziej słychać na wolnych ale nie najwolniejszych obrotach. Tzn gdy zapalę silnik na luzie to piszczy tak średnio. gdy zaś jadę powiedzmy na biegu 1 lub 2 na niewielkich obrotach piszczy najbardziej. na pozostałych biegach również piszczy na wolnych obrotach.
Co może być przyczyną?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a dobrze pasek naciągnąłeś?? nie za słabo lub za mocno??
artur b.
sprawdź altek, czy nie jest za słabo naciągnięty pasek.
A jak to nie to, to odpal samochód z wcześniej podniesioną maską i sprawdź skąd będzie się kopciło(piszczało). Tak sprawdzisz co trzeba naciągnąć.
JA miałem podobny problem, ale okazało się że na altku pasek był luźny i wręcz się palił(było słychać pisk na wolnych).
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
