Problem z licznikami i elektryką w MKIII 1.6Td
vento9
Post autor: vento9 » pt cze 11, 2010 21:01
Posiadam golfika trzeciej generacji z silnikiem 1.6Td od MKII wersja ok 60KM i jak do tej pory wszystko było oki lecz jadąc wczoraj przestały mi działać liczniki, tzn. wskazywać prędkość, wyłączyły się wyświetlacze. Gdy zgasiłem autko na wyświetlaczach pojawil sie przebieg i godzina lecz gdy tylko włącze zapłon to gasną i palą się tylko dwie kontrolki ładowanie i olej, a gdy odpale to dziala tylko wskaznik paliwa, oraz kontrolki od kieunkowskazów( gdy włącze kierunek). Podłączyłem inny licznik i jest to samo, lecz zaóważyłem że do pompy paliwowej idą dwa kable zielony i czarny z czego na jednego jest tylko wejście i był podłączony czarny, gdy go odłączyłem i podłączyłem zielony to zaczelo dzialac podgrzewanie swiec zarowych i wyswietlacze nie gasna po wlaczeniu zaplonu i wszystko sie wydaje ok tylko autka na zielonym kabelku nie da sie odpalic...
Zdaje sobie sprawe z tego że do silnika 1.6 trzeba przerabiac troszeczke elektryke i wydaje mi sie ze przekladajacy silnik nie zrobil tego prawidlowo więc jeżeli to możliwe to bardzo bym prosił o pomoc gdyz autko jest mi bardzo potrzebna na poniedzialek. Z gory bardzo dziekuje wszystkim za pomoc i przepraszam za klopot.
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 11, 2010 21:13
sprawdziłeś kostki w skrzynce bezpieczników ?
vento9
Post autor: vento9 » pt cze 11, 2010 21:18
chodzi o te nad nogami kierowcy?
jeżeli tak to jeszcze nie.
[ Dodano: 12 Cze 2010 10:04 ]
sprawdzalem kostki i wszystko jest w nich ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
