MK 2 1,8 RP kopci na czarno
- krzysiumistrz
co moze byc i gdzie szukac przyczyny zeby to usunac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
- krzysiumistrz
Masz gaz w aucie? W RP kąt wyprzedzenia zapłonu to 6 stopni,w przypadku gazu można podobno wyprzedzić o 3,4 stopnie więcej.Podczas ustawiania przewód podciśnieniowy idący do aparatu zapłonowego powinien być zdjęty i zaślepiony.Tak przynajmniej nakazuje herr Etzold w książce.
Nie gram w golfa,jeżdżę nim
CQ
Re: MK 2 1,8 RP kopci na czarno
sprawdź czy sonda działakrzysiumistrz pisze:co moze byc i gdzie szukac przyczyny zeby to usunac?
- krzysiumistrz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
