Jak zmienić antenę na błotniku?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 12, 2010 15:49
Cześć,
Chcę wymienić antenę na błotniku, bo już w nim mam dziurę. Zdaje się znam zamiennik anteny i z tym nie będzie problemu. Niestety nigdy nie instalowałem anteny w błotniku i nie wiem, czy powienienem zdemontować cały błotnik (tragedia!), czy tylko część.
Czy ktoś to przerabiał? Co zrobić, i jak najmniejszym kosztem?
Pozdro, Poope
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 12, 2010 16:07
Dzięki, ale coś mi się n i e wydaje. Nawet jeśli tam w środku jest plastikowe nadkole (sprawdzę), to za nim musi być jeszcze prawdziwy błotnik z blachy, z pastą i wygłuszeniem etc... Sądzę, że dopiero za nim jest dostęp do dolnej części anteny :crazy:
Pozdro, Poope
bongo
Post autor: bongo » sob cze 12, 2010 16:11
Poope, jezu,antenę masz przykręconą właśnie do tego błotnika z blachy :bajer:
numb7
Post autor: numb7 » sob cze 12, 2010 16:25
spróbuj tak jak mówią koledzy. jeśli Ci się nie uda stawiam Ci piwo! :)
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 12, 2010 16:51
marianmk2 pisze:numb7, To ze mną sie załóż :D Założysz sie??Adres leci na PW :grin: :grin: :grin: :grin:
Eee, kol. numb7 właśnie chyba miał na myśli, że musi się udać :-) ...
Oczywiście spróbuję, jak już dostanę antenę.
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 16:51 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 12, 2010 18:22
Poope, na wstępie to tylko odkręć nakrętkę od góry, być moze to wystarczy żeby ja wyjac do góry i masz po problemie, zależy jaka antena, jak jest zablokowana od dołu, jesli na takiej rychomej podkładce z ząbkami to może sie udać wyjąc do góry. Pozostaje kwestia kabla, czy jest na stałe przymocowany do anteny , czy przykręcany , czy więc trzeba nowy przepowadzać czy nie od tego zależy rozmiar prac. Jesli pójdzie nowy kabel to do starego od srony rdia przywiąż żyłkę czy mocny sznurek, potem ułatwisz sobie przeciąganie nowego do radio bo z tym jest wiekszy kłopot niż z samą anteną.
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 17:35
Witam wszystkich i śpieszę przeprosić za opóźnienie w odpowiedzi, bo wiadomo - pogoda.
Otóż dziś odkręciłem koło, nadkole - i jest dostęp, hehe, ale problem powstał inny.
Otóż zacznę, że od góry na podstawie anteny (zdjęcie) widać zakrętkę, próbowałem kręcić kluczem, niestety kręci się wszystko.
Spodziewałem, się, że jak od spodu zobaczę jakąś kontrę, to od góry odkręcę. Niestety nie ma pod spodem żadnej nakrętki i jak u góry kręcę kluczem, nadal wszystko pod spodem (tuba z antena w środku wraz z kablem antenowym) się kręci .
Prawdopodobie kłania sie mój brak znajomości mocowania anten.
Nie mam pojęcia jak tą antenę wyjąć z błotnika... :blush: .
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 17:53
Szlifiera i ogień :axe:
obetnij, wbij do środka pozostałość i załóż od spodu nową antenkę i po problemie :grin:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 17:58
Nie wchodzi w grę rozwiązanie siłowe.
Pewnie bym sobie z tym poradził, ale nie wiem na jakiej zasadzie to cholerstwo tam zostało zamocowane. Czyżby przy odkręcaniu wystarczyło skontrować (przytrzymać jakoś) na górze ten plastikowy stożek przylegający do karoserii?
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 17:59 przez Poope, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 18:12
już wyjaśniam:
antena jest zakładana od dołu i od góry przychodzi jakaś podkładka i nakrętka której nie możesz odkręcić bo musisz przytrzymać od dołu nie zawsze ale jak dawno nie była odkręcana to raczej trzeba przytrzymać, a jeśli nie chce pójść to tak jak mówię odcinasz nakrętkę wraz z tym prętem co się wysówa do góry i reszta wpada do dołu :bigok:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 18:20
marianmk2 pisze:Złóż ją,i wćiśnij do środka ;) Wpadnie do błotnika,przynajmniej powinna.
Na czym trzyma sie od dołu?
No właśnie jak patrzyłem od spodu, to chyba na jakiejś plastikowej koszulce ale to może być złudzenie, bo głębiej może być jakiś gwint.
ps: wciśniecie od góry niemożliwe (plastikowy stożek)
VireWolf88 pisze:...odcinasz nakrętkę wraz z tym prętem co się wysówa do góry i reszta wpada do dołu :bigok:
Ciężka sprawa, nie mam szlifierki kątowej ani dostepu do prądu... rozumiem, że masz na myśli obcięcie tego plastikowego stożka gdzieś pośrodku, poniżej nakrętki. Noo, nie wiem... ten stożek wtedy wyjdzie do góry?
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 18:21 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 18:23
Tak dokładnie tak
a wygląda to mniej więcej tak: Obrazek
a jak nie to piłka do metalu
ale to co zostanie i tak do góry nie wyjdzie tylko w dół przez nadkole...;
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 18:26 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 19:04
@VireWolf88 dzięki za przejrzysty rysunek, chyba właśnie tak jest u mnie, jutro chyba się za to wezmę...
@marianmk2 w tym rzecz, że nie mam anteny. Kupiłem już jedną http://www.tophit24.pl/antena-vk-320-op ... 83&order=p, ale okazało się, że główka gumowa, nie ma nakrętki, muszę oddać bo nie ma jak dokręcić do blachy.
Prawda jest taka, że w tej sytuacji szukam anteny (najlepiej teleskopowej) do MK2 na błotnik I NIE WWIEM CO KUPIĆ... :blush:
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 21:47
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
