BEZPIECZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr sty 18, 2006 13:32
W miejscu bezpieczników nad przekaźnikami znalazłem bezpiecznik wizualnie 4 razy większy od zwykłych koloru białego z opisem 80 A, 32 V. Czy jest to bezpiecznik świec żarowych, czy jakiś inny. Dodam, że przy wyciągniętym bezpieczniku samochód odpalił, tylko kontrolka świec żarowych mrugała około 2 minut podczas jazdy, potem zgasła, a samochód dalej jechał jak by nic się nie stało. Szukałem bezpiecznika świec żarowych w komorze silnika, ale go tam nie znalazłem. Ten bezpiecznik mógłby być bezpiecznikiem świec żarowych,ale czy nie zaduży prąd przepalenia i napięcie (pobór prądu przez 4 świece to najprawdopodobniej 4x12 A=48 A - czyli bezpiecznik powinien mieć coś powyżej 48 A i 12 V tak mi się wydaje).
Ps. Już dwukrotnie w okresie 1 miesiąca po jednej sztuce paliły się świece - ale może dlatego, że zakupione na allegro za 16zł.
Proszę o odpowiedź ludzi,którzy mają golfy ztym typem silnika czy to bezpiecznik jak w temacie i czy jego wartości są prawidłowe, jeżeli nie to jakie powinny być
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 18, 2006 17:01
Z tego co tu pisza to bezpiecznik od rozgrzewania klekotow jest w komorze silnika. http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?124,0
macil
Post autor: macil » śr sty 18, 2006 18:18
Co prawda mam silnik 1Z ale właśnie w miejscu o jakim pisałeś jest u mnie bezpiecznik świec żarowych. Mój miał wartość 50A 32V, ale ja podczas wymiany dałem 60A. Może ktoś przed tobą już go wymieniał i dał większy????
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
rebus99
Post autor: rebus99 » śr sty 25, 2006 23:28
cze.u mnie jest dokładnie taki sam bezpiecznik jak twój 80A/32V.idokładnie wkomorze też nic nie znalazłem.a ten wygląda na ten od świec-przewody do niego majątaki sam kolor jak ten który idzie do listwy.Pozdrawiam
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw sty 26, 2006 08:57
Pomimo, że miałem 80A / 32V na wszelki wypadek parę dni temu wymieniłem na 50A/ 32V - ze względu na częste palenie się świec żarowych. Zobaczę czy to coś zmieni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
