MK2 1.6 TD dziwna praca skrzyni, przesunięcie biegów??
- Marcin997
Witam. Otóż ostatnio robilem przeguby w swoim Mk2. I po zakonczonej robocie nie moge wbić wstecznego... Dodam że przeguby robiłem po tym jak mi odpadł od strony skrzyni przegub, wewnętrzny... I podczas holowania sobie tam latal... I jest tak.. Biegi się przesunely w lewo... jeśli chce wbić pierwszy bieg, to nie wejdzie... brakuje mi tego przesynięcia w lewo.. Więc muszę tak jakby wbijać wsteczny tylko nie aż tak bardzo ciągnąc do siebie... wtedy wpada jeden, dwa jest w dół ale też lekko przesunięte... trzy, cztery i piątka jest bliżej niż zazwyczaj była... A wstecznego nie ma wcale....
Co może być przyczyną?? Bo nie wiem czego się chytać... Zmieniłem te takie no.. Nie wiem jak to nazwać... taki plastik na mechaniźmie od skrzyni i ten taki pręcik zakonczony plastikami, chyba wiecie o co kaman...
Jak by co to autko to MK2 1.6 TD 1V skrzynia 4T. I jak już jestem przy skrzyni, to dodam że podczas cofanie mi się coś tlucze, strzela, myślalem że to te przeguby, ale niestety po zmianie nici...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Marcin997
Łatwo znajde ten "cymbant"?
Będzie łątwo widoczny? Bo kanału nie mam więc autko na deski, pustaki i ogień...
:P
[ Dodano: 13 Cze 2010 11:56 ]
Już wszystko zrobione..
Nawet Niedziela mnie nie powstrzymała przed miłością VW ;] Zrobione, wszystkie biegi wchodzą idealnie! Bawiłem się przez 15 minut metodą prób i błędów
I jest wszystko ok
Ale ważne że wsteczny jest
Bo już mnie denerwowało szukanie górki za każdym razem...
WIELKIE DZIĘKI!
WIELKIE DZIĘKI!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
