Woda leje się z szyberdachu, przy skrętach i hamowaniu.
cziken
Post autor: cziken » ndz cze 13, 2010 03:17
Witam, mam problem z cieknącym szyberdachem. Uprzedzając Wasze pytania; kanaliki odpływowe mam drożne, na postoju elegancko woda wypływa tymi kanalikami. Problem pojawia się, podczas jazdy w mocnym deszczu. Gdy ostrzej zahamuje, czy skręcam, woda ciurkiem leci z tej zasuwanej części podsufitki. I teraz moje pytanie, czy tam w ogóle na tym powinna zbierać się woda, czy jest jakaś osobna rynienka na tył szyberdachu?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz cze 13, 2010 08:53
Powinna być szczelna uszczelka ta na szybie. Mam ten sam problem. Może jeszcze masz zle szybe ustawioną, bo można ja na otworach przesunąć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 13, 2010 10:56
cziken, uszczelka szyby nie zapewnie szczelności, tylko tak "mniej więcej". Powinieneś mieć plastykową rynienkę między szybą a zasuwą, to jest jedna część sięgająca w przód obustronnie i połączona poprzeczką z tyłu. Masz ją wogóle?
cziken
Post autor: cziken » pn cze 14, 2010 01:10
No i właśnie tej rynienki nie mam... Już zamówiłem nowy szyberdach, bo ten nie dość że się nie otwiera, to jeszcze leje a nie chce mi się bawić w kompletowanie wszystkich zepsutych części. O tej porze roku szyber na pewno się przyda :)
Co do nowego szyberu, to może ktoś poradzić jak ustawić do niego silniczek?
Na chłopski rozum powinienem go bez przykręcania ustawić na pozycje zamknięta i dopiero wkręcić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 14, 2010 10:23
cziken pisze:Na chłopski rozum powinienem go bez przykręcania ustawić na pozycje zamknięta i dopiero wkręcić?
tak dokładnie, przyciskiem ustawiasz silnik jak przy pozycji zamknietej, szyber też zamkniety i tak zakrecasz siklnik
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn cze 14, 2010 20:28
Mi również cieknie jak koledze ale szyber mam kompletny, kanały drożne i te rynienki też są wiec coś jeszcze nie tak jest.
cziken
Post autor: cziken » wt cze 22, 2010 00:44
Dzisiaj odebrałem nowy szyberdach i ku mojemu zdumieniu, tutaj też nie ma żadnej rynienki :roll:
Klik
Czyżby o tą część chodziło:
http://www.allegro.pl/item1082120097_go ... tanio.html ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 22, 2010 08:24
bez tej rynienki woda bedzie lać się ciurkiem do auta, musisz ją mieć.
