Naprawiał ktoś zwijacze pasów bezpieczeństwa?
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » ndz cze 13, 2010 13:01
Nie znalazłem na forum żadnego odnośnika do tego tematu. Chodzi mi o to,że pasy bezpieczeństwa nie zwijają się.Można to jakoś naprawić? Ktoś poruszał temat?
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 13, 2010 14:01
najprawdopodobniej padłą ci sprężyna naciągająca, lub się przytarła/zatarła. Na własną rękę można zrobić naciągacz, ale jeśli nie masz jakiegokolwiek doświadczenia w tej dziedzinie i wielkiej cierpliwości to nie radzę rozbierać, bo może być ciężko go potem złożyć.
Kiedyś z nudów rozebrałem sprawny(chciałem zobaczyć jak działa) i bez problemu go poskładałem, przy okazji przeczyściłem naciągacz, gdyż był już lekko zasyfiały.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 13, 2010 14:06
są opisy (sam dawałem) jak naciągnąć spręzynę żeby działał mocniej. Jednakże najczęściej ze sprężyną nic się nie dzieje, jest obliczona na długie lata. Natomiast częsta wina to opory jakie daje pas z różnych przyczyn: brud tłusty na nim, ocieranie o okablowanie ktore jest w słupku, pęknięcie plastyków przy regulacji góra dół - pas wówczas również o nie ociera. Trzeba zdjąc plastyki słupka i zajrzeć tam do wewnątrz a sam pas można wyprać czy chociaż przetrzeć jakimś płunem do prania tkanin z wodą.
