Jak podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki
Cinkers
Post autor: Cinkers » ndz cze 13, 2010 14:05
Chciałbym podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki oraz rozgałęźnik na kilka slotów. Gniazdo chciałbym pociągnąć sobie koło kierownicy a rozgałęźnik obok pasażera. Chciałbym podłączyć się pod standardowe gniazdo zapalniczki. Problem w tym, że są tam trzy kable - biało-niebieski, biało-czerwony oraz brązowy. Nie wiem do których się podłączyć. Z elektroniką nie jestem wysoko zaawansowany ;) Mógłby ktoś napisać pod które muszę się podpiąć? Rozumiem, że mogę normalnie popodpinać dodatkowe kable do tych standardowych? Czy standardowe gniazdo zapalniczki uciągnie aż 5 dodatkowych urządzeń (jedno dodatkowe gniazdo i rozgałęźnik na 4 sloty)?
Następna sprawa jest taka, że nie wiem dokładnie pod które styki podpiąć kable przy tym dodatkowym gnieździe. Przedstawia się ono tak:
Ma ktoś jakieś pomysły ? :)
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 13, 2010 14:11
Masa - brązowy; plus czerwono-biały; podświetlenie zapalniczki (szaro-niebieski, bo to jest tak na prawdę szary).
Na tych fabrycznych kabelkach to poza CB czy nawigacją - większych odbiorników nie polecam! Lepiej doprowadzić nowy plus grubym kablem oraz bezpieczni wstawić w ten kabel. Plus daje się tak by dochodził do środka gniazda, minus na zewnętrzny pierścień a podświetlenie (jeśli jest) to do pozostałego.
Cinkers
Post autor: Cinkers » ndz cze 13, 2010 20:45
Zico63b, dzięki wielkie dla Ciebie - działa :) Jutro ciągnę kable :) Oczywiście spaliłem w międzyczasie jeden bezpiecznik ale wstawiłem nowy i śmiga. Mam jeszcze pytanie - czy od rozgałęźnika na te 4 gniazda mogę rozebrać normalnie wtyczkę i podpiąć się tylko pod kable z wtyczki? Czy lepiej podpiąć kable pod całą wtyczkę (a nie pod same kable z rozgałęźnika)? Bo otworzyłem tą wtyczkę i jest tam jakaś jakby dioda czy jakiś bezpiecznik czy coś (nie orientuję się).
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 13, 2010 21:41
Powiem szczerze: mam np. laptopa z którego korzystam też w samochodzie, i teraz ważne - gniazda zapalniczki to tak niepewne połączenie, że dla "lapka" wykonałem właśnie takie połączenie. Czyli, wyrzucamy wtyczkę i poprzez bezpiecznik w profesjonalnej oprawce (OPRAWKA PRZYKŁADOWA ) łączę się z plusem w skrzynce bezpieczników na stałe. Może pasażer poruszyć wtyk kolanem, itd.
Przy "konkretnym" prądzie, chińskie wtyki po prostu nawet potrafią się stopić, mimo nieprzekroczenia prądu bezpiecznika - marny styk wewnątrz wtyków.
Dla drobnych natomiast "zabawek" jak lampka do mapy - gniazdo wystarczy.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 21:42 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
