Witam.
G3,rok 94. CL, bez halogenów, fabrycznie jedynie zaślepki. Chciałem zakupić halogeny i je zamontować.
Posiadam przełącznik halogenów w kabinie, tzn mogę pokrętło wyciągnąć do siebie i zapala się lampka z symbolem przeciwmgielnych, z tyłu w reflektorach włączają się dodatkowe żarówki.
Teraz najważniejsze - mogę dokupić wiązkę przewodów z G3 w którym były halogeny, tylko że sprzedawca nie wie która to...Pod maską, koło zamka maski, jest duży okrągły wtyk, czy to od niego idzie wiązka ? Czy ta wiązka jest samodzielna, czy razem z nią idą przewody do np reflektorów itp ?
Czy ktoś posiada forto jak idą te przewody (skąd, i w które miejsce? )
Wiązka przewodów do halogenów - gdzie szukać ?
takskaktus pisze:Pod maską, koło zamka maski, jest duży okrągły wtyk, czy to od niego idzie wiązka
[ Dodano: 13 Cze 2010 14:34 ]
dochodzi oryginalnie kabelek szaro/żółty
Ok, dzięki. rozumiem że z wtyku odchodzi przewód szaro żółty, które jest + zasilania i idzie do halogenów, więc po drodze pewnie jest rozgałęziony na 2 lampy. Natomiast gdzie idzie masa ? Jest bezpośrednio połączona do karoserii czy masa jest doprowadzana z tego samego wtyku co + ?
Przewody które wychodzą z okrągłej wtyczki koło zamka maski, do czego jeszcze służą ? Jest to kompletne "zasilanie" komory silnika i jej elementów ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 14:59 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus, ja kupiłem ostatnio taką wtyczkę i wyjąłem z niej tylko kable do halogenów a następnie wpiąłem je do mojej wtyczki ( jest szybciej niżeli miałbyś wypinać lampy ,migacze i klakson )i wszystko świeci jak ta lala i ten kabel od wtyczki to + a - najlepiej bezpośrednio z aku bo najmniejsze straty są
- Paweł Marek
fabrycznie w tym samy okrągłym wtyku nad chłodnicą, jeśli dorabiasz wiązkę to najprościej do aku. Wszystko jest szczegółowo opisane w dziel FAG. Włącznik masz pewnie taki który obsługiwał tylko tylne p-mgielne, może taki zostać ale wówczas nie masz możliwości zapalić przednich bez tylnychskaktus pisze:Natomiast gdzie idzie masa ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
