Silniki Mk2 NZ a SC
Pieciaa
Silniki Mk2 NZ a SC
Post autor: Pieciaa » śr sty 18, 2006 19:32
Mam takie pytanie:: Czym rozni sie silnik NZ od silnkia SC prucz roznicy w mocy??? Dodam ze to silniczki 1.3
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 20:23
SC 1272 75 72 4R 44 Golf III 87-89 kk Pierburg 2E3
NZ 1272 75 72 4R 40 Golf II/Jetta 5/87-7/88 i, kat VW Digijet
Sc ma gaźnik, a NZ pełny wtrysk - digifant
Czasem użyj opcji "szukaj"
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » śr sty 18, 2006 21:04
A oprucz roznicy w zasilaniu to jest jaks roznica w konstrukcji silnika jeszcze??
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » czw sty 19, 2006 00:07
A wiec tak:
-SC 47 kW 97N*m3100 obr/min
NZ 40 kW 99 N*m 3200 obr/min
Oba silniki maja układ wtryskowy Digijet z ta roznica ze SC nie ma katalizatora,a NZ go ma(wiadomosci z ksiazkiObsługa i naprawa VW golf 2,Wydawnictwo Auto)
silnik sc ma wieksze stezenie CO,pozatym wszystkie inne dane sa identyczne
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » czw sty 19, 2006 19:14
Sliczne dzieki koledze ze podpowiedz :))
łyssy
Post autor: łyssy » pn lut 06, 2006 20:14
POWIEDZCIE MI JAK DODAC MOCY MOJEMU 13 NZ DIGIJET Z KATALIZATOREM?
RedmaN
Post autor: RedmaN » pn lut 06, 2006 20:28
Wyrzuć kata :)
collo
Post autor: collo » pn lut 06, 2006 20:39
wlasnie wywal kata a jak bedzie ok to ja tez go wywale
łyssy
Post autor: łyssy » pn lut 06, 2006 23:00
OK ,SPOKO, WYWALE JAK TYLKO ZIMA SIE SKONCZY BO NA RAZIE NIE MAM WARÓNKÓW, TYLKO CZY KTOŚ JUŻ PRÓBOWAŁ GO WYWALIĆ? CZY TO DZIAŁA?
ochus
Post autor: ochus » wt lut 07, 2006 10:45
Wywaliłem tzn.wyprułem z niego ceramikę i może jest ciut lepiej.Mulił mi i sądziłem że to wina zawalonego kata.Okazało się że miałem problem z powietrzem na dolocie(nie szczelna odma)
collo
Post autor: collo » wt lut 07, 2006 17:19
i jak spalanie nie jest wieksze sonda nie wariuje?
ochus
Post autor: ochus » śr lut 08, 2006 11:11
Nie wspomniałem że jeżdzę na LPG więc sondą się nie przejmuje bo instalka II gen.
A co cylindrom lżej , to lżej.
collo
Post autor: collo » czw lut 09, 2006 21:19
jak sie jezdzi na gazie wszystko jest ok, pewnie jest nieco slabszy, zbiornik masz w kole? jakiej firmy jest urzadzonko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
