Nowe lub używane głośniki w cenie do 400 zł na przód MKIII
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pn cze 14, 2010 21:53
Witam, mam możliwość kupna glosnikow powerbass ES-6C w cenie 300 zl ale mają juz 2,5 roku, graly pod wzmakiem wiec nie uwierze ze nie byly katowane. Czy takie glosniki straca na jakości/mocy z czasem ?
Wzmak ma 4 x 80watt RMS, kable 2,5mm2 pociagniete juz do drzwi,
drzwi oczywiscie wygluszone (blachoguma, tasma dekarska tytan)
dystanse mdf sa
Czy moze lepiej w glosnikach szukac czegos nowego ?
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 07:56 przez Dwd89, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
powalla
Post autor: powalla » pn cze 14, 2010 22:17
Hertz HSK , Morel Tempo czasem się trafią za ok 400zł ...poczekaj . Za te PB trochę drogo jak na zestaw nówkę kosztujący kiedyś 389zł ;) . Grają jednak dość poprawnie i fakt że brały pod wzmacniaczem nie oznacza wcale że musiały być katowane ... radiem i przesterem z niego dużo lepiej się tę sprawę przeprowadza ;)
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pn cze 14, 2010 22:30
wszystko super tylko caly zestaw mam juz poskladany i tylko glosnikow mi brakuje, dalbym 4 stowki za morele tylko gdzie ich szukac ?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn cze 14, 2010 23:02
dls b6a
vibe black air 6
rainbow slx 265
mb quart esa 216
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Dwd89
Post autor: Dwd89 » wt cze 15, 2010 07:49
vibe black air 6 vs rainbow slx 265 :)
moge zmostkować wzmak i dać 160 watt RMS na kanał :)
vibe black wygladają świetnie ale nie jest to przypadkiem "coś za coś" ? :grin:
zaznaczam iż lubię sluchać muzyki dość głośno
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt cze 15, 2010 08:52
Z dwóch powyższych napewno nie Vibe. Niestety jest coś za coś...
A zapomniane tutaj U-dimension EL Comp. 6 jeśli chodzi o nówki...
Z resztą takie doradzanie...
Nie wiemy jaka reszta sprzętu i jaką muzykę ma całość głównie grać.
Dwd89
Post autor: Dwd89 » wt cze 15, 2010 10:09
Wzmak XP640
Radio Blaupunkt Brisbane SD48 (do zmiany w późniejszym czasie ) choć dużo ustawień dźwieku posiada.
Kable Sinuslive RCA 5m (czy jest jakas roznica między czerwonymi a niebieskimi ? )
Drzwi wygłuszone z dystansami MDFU
Kable do wzmaka 16mm2
Narazie nie ma suba i jesli kiedykolwiek mialby być to malutki zabudowany w boczku bagażnika .
Do drzwi puszczone kabelki 2,5mm2
Muzyka różna. nie slucham techno
Wersja samochodu 5drzwiowa jesli to ma znaczenie.
I jak założyć gruby kabel 16mm2 na wzmacniacz który posiada wejście na oczko o wymiarach max 1cm x 1cm (wymiary kwadratu między przegrodami do przykręcenia kabla) kabel 16mm2 nie wejdźie na końcówke z oczkiem taką małą żeby się ją dało przykrecić, łacznik masy 20mm neiwiem jakiej wielkości ma oczko ;/ jak to kurde zalozyc no
U-Dimension mają jedynie 60 watt w RMSie gdy rainbowy maja juz 100, niewiem jak to się tyczy głośności czy jakości dźwięku ?
http://allegro.pl/item1076732572_konekt ... tanio.html
cos takiego tylko na kabel 16mm2 zeby weszło między przegrody czyli 1cm szerokości max. i 1cm wysokości tego kwadratu
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 11:36 przez Dwd89, łącznie zmieniany 4 razy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt cze 15, 2010 14:25
http://allegro.pl/item1055709215_konekt ... _9918.html
takie cuś
Dwd89
Post autor: Dwd89 » śr cze 16, 2010 11:57
jeśli dobrze rozumiem pozycje Gain we wzmacniaczu dostrajamy tak:
Radio na ok 50% mocy
Wzmacniacz Gain 0 i idziemy w górę tak długo aż usłyszymy pierwsze przesterowania, wtedy odrobine w lewo i ustawiony. Jeśli mój wzmak ma 80 watow RMS to jeśli ustawię w Radiu moc na połowę, to czy na wzmacniaczu na dzieńdobry nie będzie 40 wat RMS ? a jak wiadomo na wzmaku zaleca się ustawiać ok 70-80% mocy.
Jeśli chodzi o muzykę jaką głośniki mają grać to np :
http://arcydevil.wrzuta.pl/audio/9xHmDu ... e_the_fire
http://arcydevil.wrzuta.pl/audio/19DzGh ... structible
i
Nadal szukam głośników, ma być czysto i głośno póki co tylko zestaw na przód pod wzmakiem, później może doczekamy się skrzyni :)
[ Dodano: 19 Cze 2010 20:06 ]
.1
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 20:05 przez Dwd89, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
