Mk3 GTI: dobór kitu FK i montaż górnej rozpórki
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pn cze 14, 2010 23:25
Sprawa wygląda tak:
FK oferuje zestawy obniżające sprężyny + amortyzatory:
FKAKX016 pasują do Mk3 do 09.93
FKAKX020 pasują do Mk3 od 10.93
Jakie wtedy zaszły zmiany w zawieszeniu, że do tego miesiąca mają taki zawias a potem inny? Porównywałem wygląd dolnych mocowań amortyzatorów z przodu i z tyłu i na oko to samo. U mnie jest fabrycznie -20 ale podobno to nie ma znaczenia przy doborze sportowych zaiweszeń.
Mam do kupienia okazyjnie drugi z zestawów, a mój Gofer jest ze stycznia 1993.
Chodzi głownie o to czy da się to zamontować u mnie?
Druga kwestia dotyczy przedniej górnej rozpórki kielichów? Jak to się montuje? Trzeba dziury wiercić?
MAPET
Post autor: MAPET » pn cze 14, 2010 23:29
Kocioł DCG pisze:Jak to się montuje? Trzeba dziury wiercić?
tak
Kocioł DCG pisze:Jakie wtedy zaszły zmiany w zawieszeniu, że do tego miesiąca mają taki zawias a potem inny? Porównywałem wygląd dolnych mocowań amortyzatorów z przodu i z tyłu i na oko to samo. U mnie jest fabrycznie -20 ale podobno to nie ma znaczenia przy doborze sportowych zaiweszeń.
bylo o tym kilak razy na forum roznia sie gornym mocowaniem z prozdu spreyznami z prozdu talezykiem z prozdu
jakiego nie kupisz to zamontujesz u siebie kwestia tylko dobrania dobrego talerzyka i tego co nad nim co bylo nie raz omawiane...
http://www.mapet-TUNING.com
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » wt cze 15, 2010 09:36
MAPET, czyli ogólnie jeśli bym chciał zamontować to nowsze do starszego auta to muszę talerzyk i górne mocowanie włożyć też nowego typu?
I to wszystko?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 09:37 przez Kocioł DCG, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 15, 2010 09:37
tak
Wróć do „Zawieszenia”
