Dziwne brzęczenie przy 2800 do 3100 obr
Dziwne brzęczenie przy 2800-do 3100 tys obr
coz to moze byc? to tak jakby tworzyl sie jakis rezonans?
moze to byc na polaczeniu rur wydechowych na miekim połaczeniu siatkowym,jest lekko naderwane?
Ostatnio wymienilem poduszki bo według mechanika byly do wymiany i jest gorzej ,auto drga na wolnych obrotach przy 900 .. Przy 1000 juz jest o niebo lepiej. Jak podnies mu obroty?
Zauważylem tez ze po dluzszej jezdzie na gazie jak przelacze na paliwo to tak jakby chodzil na 3 -2 garach cos pod maska przy monowtrysku cyka tak szybciutko jak przerywacz kierunków.Jak go zgasze i odpale na paliwie jest cicho?
I jeszcze jedno .chodzi o filtr powietrza ma 2 wyjscia jedno nad kolektor a drugie pod spod do czegos w rodzaju tuby ...??? zamknietej rury co tam jest?
jest umieszczona nisko w przestrzeni zderzaka i nadkola dojscie tylko przez sciagniecie nadkola??
Jak sciagnos lusterko by zalozyc mate podgrzewajaca je, ale tak by go niezbij ,mozecie cos podpowiedziec?
Golf 3 1.6 i 95 r
Dzieki za odpowiedz
Golf 3 1.6 i 95 r
Dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 00:31 przez tidia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
To jest normalny dolot zimnego powietrza, który co bardziej udani gazownicy zatykają
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 8:23 pm ]
Miałem na myśli tą dziurę pod filtrem
- Paweł Marek
- MrSalieri
Jesli chodzi o ten rezonans to prawdopodobnie bedzie to albo w katalizatorze albo w tlumiku srodkowym. Najlepiej wjechac na kanal niech ktos gazuje do tych obrotow a ty w kanale sluchaj gdzie sie tlucze.
Co do sciagania szkiel lusterek bylo juz na forum poszukaj.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
z tym dziwnym brzęczenim to i ja ma u siebie a jest to dokłanie osłona kolektora wydechowego jest ona lużna i raz po raz sobie pobrzękuje sprawdz wpierw to
otwórz mache i po lewej stronie przy grodzi tam jest ten element
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
GTomek pisze:z tym dziwnym brzęczenim to i ja ma u siebie a jest to dokłanie osłona kolektora wydechowego jest ona lużna i raz po raz sobie pobrzękuje sprawdz wpierw to
ta osłona grodziowa to jest za turbinką?
ja ma goferka mk2 1.6TD silnik 1V i brzęczy mi coś tak przy 3000obrotów, właśnie myślałem że to ta blacha zza turbawki ale kiedy ktoś gazuje a ja ją przytrzymam to dalej brzęczy tak jakby z dołu turbo...czy coś tam gdzieś się mogło poluzować? czego szukać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
