Podświetlanie bagażnika
tomek1168
Post autor: tomek1168 » wt cze 15, 2010 12:32
Witam.
Chcialbym w swoim mk3 zamontowac podswietlanie bagaznika, kupilem juz neony niebieskie nie wiem tylko gdzie podlaczyc. Prosilbym o dokladny opis podpiecia do instal. I na jakiej zasadzie to swiatlo mialo by sie wlaczac?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 15, 2010 14:01
najlepiej podłącz pod lampkę w bagażniku i po problemi, otwierasz klape i świeci, zamykasz gaśnie
tomek1168
Post autor: tomek1168 » wt cze 15, 2010 14:03
mozna byloby tak zrobic ale w moim golfie nie ma takiego podswietlania i w tym jest bol
I loVe my VW
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt cze 15, 2010 14:10
tomek1168 pisze:mozna byloby tak zrobic ale w moim golfie nie ma takiego podswietlania i w tym jest bol
ale wyłącznik w zamku powienie być, masz centarlny?
tomek1168
Post autor: tomek1168 » wt cze 15, 2010 14:11
tak mam,jesli dalo by rade tak podlaczyc to napisalbys mi dokladniejsza instrukcje podlaczenia tego swiatelka?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 14:14 przez tomek1168, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 15, 2010 15:22
jak masz nawet centralny zamek , to możesz wziąść z jego centralki stały plus , centralka jest koło tylnej prawej lampy w bagażniku , kolor kabelka to czerwono - czarny , masę zaś bierzesz z krancówki w zamku klapy , o ile Twój zamek ma takową krańcóweczke , żeby to sprawdzić to musisz wykręcić zamek z klapy
tomek1168
Post autor: tomek1168 » wt cze 15, 2010 21:04
hmm moglby mi ktos napisac jak mniej wiecej wyglada ta krancoweczka, znalazlem cos do czego podlaczone sa dwa kabelki jest to przy zamku ale nie wiem czy to to. A jesli zna ktos inny sposob podlaczenia swiatelka to bardzo prosze o opisanie ew. moze byc to na przelacznik.
I loVe my VW
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 16, 2010 09:52
daj fotkę tego co masz przy zamku , a podpiąć na wyłącznik osobny to nie problem , bierzesz plus z tego kabla co Ci pisałem , dołączasz go do neonu , a drugi kabelek od neonu przez osobny wyłącznik podpinasz do masy , czyli do jakiegokolwiek metalowego elementu karoserii
meiker
Post autor: meiker » śr cze 16, 2010 11:07
mozesz tez pociagnac sobie kabelki od akumulatora, po drodze zamontować bezpiecznik na kablu, i podllaczyc wszystko pod przycisk, ktory zamontujesz sobie np pod nawiewami, i bedziesz sobie włączał wtedy kiedy ci sie chce :)
są takie przyciski 0-1. do niego ciagniesz kable prosto z aku, a od tego przycisku do neonów. prosta sprawa.
powodzenia!
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
tomek1168
Post autor: tomek1168 » pt cze 18, 2010 15:22
wpadlem na dobry pomysl, przynajmniej tak mi sie wydaje. A wiec, mam zamiar kupic uniwersalna krancoweczke , zamontowac ja w klapie podpiac kabelki i do tego zarowki i wszystko bedzie dzialac lepiej niz w orginale, staly plus juz znaleziony.
I loVe my VW
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 18, 2010 15:48
Nie spotkałem się z mkIII który nie ma lampki oświetlenia bagażnika - jest na pewno, a jak jej nie ma, to przynajmniej kable powinny zostać. Wiec nie rób wioski z jakąś uniwersalną krańcówką, tylko poszukaj odpowiednich kabelków.
jhosef
Post autor: jhosef » pt cze 18, 2010 16:10
Zdemontuj plastik pod lewą lampą. Z tamtąd idą przewody do lampki pod lewym parapetem. Możesz przy okazji zdjąć wygłuszenie i poszukać instalki. Oryginalnie włącznik jest w zamku klapy ale mógłbyś pokombinować z uniwersalną krańcówką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
