Brzęczyk świateł
dawidtypa
Brzęczyk świateł
Post autor: dawidtypa » wt cze 15, 2010 15:34
Witam, mam taki problem że podczas otwierania drzwi gdy światła są włączone nie działa brzęczyk. Dodam że oryginalnie mam założony przekaźnik 36 i dołożone są światła xenon przez poprzedniego włąściciela. Czy to możę być przyczyną że ktoś namieszał w kablach przy podłączaniu xenon i teraz sygnał niezgaszonych świateł nie działa?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt cze 15, 2010 17:02
Przyczyny: namieszane w kablach - nikt nie zgadnie co;
Zepsuty przekaźnik (brzęczyk) 36 - wymienić;
Poluzowany w skrzynce ten brzęczyk - docisnąć;
Uszkodzony styk S w stacyjce - wymienić kostkę;
Zepsute wyłączniki drzwiowe - ale wszystkie? i czy świeci lampka w kabinie po otwieraniu drzwi?
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » wt cze 15, 2010 17:06
Wyłączniki drzwiowe na bank dobre bo światło się świeci i jest alarm który działa po otwarciu drzwi. Możliwości chyba mogą być dwie : zepsuty ten przekaźnik albo ten styk S przy stacyjce , dodam że jest nieoryginalne radio które nie wyłącza się po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
Ma to jakiś wpływ?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 17:09 przez dawidtypa, łącznie zmieniany 3 razy.
bradley
Post autor: bradley » wt cze 15, 2010 18:01
wyjmij ten przekaznik, potrzasnij nim i wsadz spowrotem.
U mnie kiedys mu odbilo i brzeczal bez wzgledu na to czy mialem wsadzone kluczyki w stacyjce czy nie, czy palily sie przednie swiatla czy nie. Jak tylko otwarlem drzwi to odrazu bzzz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 19:36
dawidtypa pisze:Ma to jakiś wpływ?
gdyby to radio nie działało teraz to byłby to pośredni dowód, ale jeśli nie jest podłaczone do tego styku to nic nam to nie mówi, stacyjka tak czy inaczej pod lupę.
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » wt cze 15, 2010 19:54
No ok. To teraz napiszcie co mam w tej stacyjce zobaczyć zdjąłem ten plastik i co dalej widze same kable i jakieś wtyczki
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt cze 15, 2010 21:23
Albo we wtyku do radia albo przy kostce stacyjki jest bardzo cienki, brązowo-czerwony przewód; na nim plus pojawia(ć się powinien :grin: ) przy włożeniu kluczyka w stacyjkę. Jeśli tak jest - nic nie robić, jeśli prądu nie ma to kostka do wymiany według wielu porad na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
