Chciałbym prosic o pomoc. Mianowicie problem polega na dziwnych stukaniach dochodzacych z okolic skrzyni biegow. Otóż gdy jade autem zalóżmy na 3 biegu i zdejme noge z gazu po czym raptowniej dodam gazu stukac taki glosny metaliczny stuk. Dzieje sie tak na praktycznie kazdym biegu z tym, ze na jednym slychac bardziej na drugim mniej. Myslalem ze jest to wina sprzegla z dwumasem bo i tak sie konczylo wiec wymienilem cale sprzeglo i kolo dwumasowe po wymianie stuki byly dalej slyszalne lecz duzo mniej. Gdy przejechalem kilka tysiecy km stuki znow zrobily się głośne. Myslalem ze moze to byc poduszka pod skrzynia albo silnikiem. Sprawdzalem poduszke pod silnikiem i jest ok. Wiec zostaje albo skrzynia albo poduszka pod skrzynia. Teraz najwazniejsze, ze te stuki pojawiaja sie przy dodaniu gazu albo zmianie biegow lecz tylko gdy odpuszcze gaz praktycznie do konca i dodam raptownie gazu. Nic nie stuka np gdy jade rowna predkoscia trzymajac gaz i raptownie wcisne gaz w podloge... stuka TYLKO i wylacznie jak odpuszcze gaz do konca i ponownie naciksam raptowniej pedal lub jak puszczam gaz i zmieniam bieg. Nic sie nie stuka gdy trzymam choc troche pedal gazu i raptownie dodaje gaz. Tylko przy puszczonym gazie...
Gdy jade wolniej na wiekszych biegach typu 4 i puszcze gaz i nawet leciutko dodam gazu tylko raptowniej tak ze praktycznie auto nie przyspiesza to i tak stuka...
Prosze o rade czy ktos mial podobna sytuacje, czy jest szansa ze to poduszka pod skrzynia? Bo chyba gdyby byla to poduszka to by stukalo nawet przy wcisnietym troche gazie gdy raptownie nacisne pedal gazu... a stuka tylko gdy odpuszcze calkiem pedal gazu i naciskam. Czy moze byc to uszkodzona skrzynia? Biegi wchodza normalnie, czasem lekko przycina 2. Jak radzicie czy gdyby to byla skrzynia to jest sens rozkrecac to i naprawiac czy lepiej znalezc uzywana skrzynie? Prosze o pomoc gdyz za samo rozkrecenie skrzyni troche sie cenią...
Auto to golf 1.9 2000r. AJM
Z gory dziekuje za pomoc
P.S. Czy moze to byc półoś? Czy pół oś stukałaby przy puszczonym gazie i raptownym dodaniu? Przy skreconych kolach nic nie stuka i wszystko jest ok. Wyglada to tak ze jak to cos jest w ruchu jak trzymam pedal choc troche i moge sobie dodawac gazu jak chce to nie stuka, ale jak tylko odpuszcze pedal i znow dodam to czuc taki stuk. Jest to naprawde bardzo mocno slyszalne...
Skrzynia biegów, stukanie przy odpuszczonym gazie, AJM
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 23:18 przez maryooush, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozko
miałem to samo - tylko u mnie jeszcze podczas gaszenia był stuk. Wymieniłem sprzęgło kompletne z 2 masem jednak powodem była skrzynia a dokładniej wałek - sklepała sie pod nim podkładka - założenie grubszej, skrecenie całości i jak reką odjął. Proponowałbym upewnic sie ze dzwiek pochodzi ze skrzyni - jesli tak - wyjmij i daj do goscia ktory ma o tym pojecie. u mnie całkowity koszt to 300zl.
[b]był Vw Passat Variant B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
[/b]
Dzieki Panowie za podpowiedzi...
Wlasnie tez wymienilem sprzeglo, duwmas itp ale dalej to samo, troszke jakby bylo ciszej ale znow jest glosno.
A pytanie do kolegi jozko.
Czy pamietasz o jaki walek chodzi, czy to cos w skrzyni i czy trzeba rozbierac skrzynie. Bo u mnie za samo wyjecie skrzyni krzyczą ładne ceny...
Z gory dzieki za podpowiedzi
