nowy wentylator chłodnicy i nadal nie załancza sie
damian881228
witam. byłem elektryka ponieważ nie załanczał sie wentylator chłodnicy on stwierdził ze silnik sie spaliuł ponieważ nie ruszył jak podłanczał go na krutko. kupiłem nowy silnik z wentylatorem i nadal nie załancza się temp. na w skazniku dochodzi tylko do połowy a w zbiorniczku słyszałem ze zaczyna sie gotowac. co moze być przyczyna.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Co może być przyczyną gotowania płynu przy normalnej temperaturze na wskaźniku - to może raczej Koledzy bardziej obeznani w mechanice.
Natomiast ze swego niejako "podwórka" napiszę, że ten elektryk zrobił diagnozę "po łebkach": albo silnik był spalony - to nowy musi chodzić, albo nie ył spalony a próba była do bani i przyczyną może być np. włącznik wentylatora.
Przy np. zablokowanym termostacie w położeniu "zamknięty" - włącznik wentylatora, ba cała chłodnica - nie dostaje ciepłego płynu więc się wentylator nie włącza. Płyn krąży w małym obiegu i szybko się zagotowuje. Ale czujnik dla wskaźnika na zegarach powinien to wychwycić i wskazywać grubo ponad 100ºC!
Chyba jeszcze pozostaje uszkodzenie zaworu w zbiorniczku wyrównawczym...
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Kolego od tego mechanika to z daleka.
1) Sprawdź bezpieczniki.
W chłodnicy jest czujnik (termowyłącznik) na 3 piny - on odpowiada za załączanie wentylatora.
2) Zdejmij wtyczkę z tego czujnika i jakimkolwiek kabelkiem zewrzyj styki we wtyczce (nie bój się, nic się nie spali). Zwierając styki w różnych kombinacjach powinieneś znaleźć dwa biegi wentylatora, czyli po zewrzeniu styków powinien załączyć się wentylator.
Jeżeli wentylator załącza się po zewrzeniu styków to masz uszkodzony czujnik w chłodnicy.
Jeżeli natomiast wentylator nie załącza się to na zwartych we wtyczce stykach czujnika trzeba sprawdzić miernikiem lub kontrolką czy dochodzi prąd do wentylatora - w tym celu zdejmujesz wtyczkę z wentylatora i sprawdzić, czy na jednym ze styków jest prąd.
Jeżeli po takim sprawdzeniu prąd na stykach wtyczki wentylatora jest to masz spalony silniczek, natomiast jak nie ma prądu to przyczyny należy szukać w wadliwej instalacji elektrycznej.
- Zico63b
Tu jest ten problem, że płyn się gotuje a wentylator nie załącza się mimo prawidłowej, wskazywanej temperatury. Czujnik/włącznik więc też nie będzie chciał go włączyć.
W innym temacie (o Golfie 2) Kolega Kwietek podrzucił ciekawą myśl: pompa wody. Może to ona, nie wymuszając ruchu w układzie czyni takie "cuda"?
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 18:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
