[mk4] problem z odpalaniem na zimnym silniku
Roberto22
Post autor: Roberto22 » czw cze 17, 2010 07:15
Witajcie, problem w moim golfie jest taki ze z rana jak chce odpalic auto to strasznie sie meczy, jak juz odpali to troche kopci i chodzi na 3 cylindrach. Nie zawsze tak jest bo bylem u mechanika i akurat mu odpalil dobrze. Wymienil swiece, przeczyscil przewody ale nadal mam problemy, najgorzej jest po deszczu. Gdzie jeszcze moze tkwic przyczyna??
greg
Post autor: greg » czw cze 17, 2010 19:25
Roberto22, 1.VAG i sprawdzić temperaturę jak jest zimny silnik (temperaturę jaką widać w sterowniku silnika)
2. skoro dzieje się to najczęściej jak jest mokro to weź spryskiwacz (taki jak do mycia okien) i woda popryskaj po przewodach jak jest zimny silnik - zrób to wieczorem a potem odpal auto - zobacz czy nie masz jednak choinki na przewodach(iskrzenie).
Daj znać co sprawdziłeś.
Roberto22
Post autor: Roberto22 » czw cze 17, 2010 21:38
jesli chodzi o diagnostyke to byla robiona, mechanik tez powiedzial ze jedna swieca byla zalana olejem, ale jak bylem u niego za drugim razem byla lekko wilgotna, moze uszczelka pod glowica ?
greg
Post autor: greg » czw cze 17, 2010 22:01
Roberto22 pisze:mechanik tez powiedzial ze jedna swieca byla zalana olejem, ale jak bylem u niego za drugim razem byla lekko wilgotna, moze uszczelka pod glowica ?
wątpię
Roberto22
Post autor: Roberto22 » wt cze 29, 2010 15:58
a wiec, dalem do znajomego autko i faktycznie temperatura w silniku... wynosila -40 . Wymieniono czujnik temperatury i trybi. Dzieki Greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
