ABU 1.6 na benzynie, po zapaleniu gaśnie
Samochód zaraz po odpaleniu ( bez problemu) podskakuje do 2 tys. obrotów po czym wskazówka obrotów natychmiast spada do 0 nie powoli ale natychmiast! i silnik gaśnie.
Muszę cały czas trzymać silnik na gazie bo inaczej na wolnych obrotach zgaśnie. Jeśli nie zgaśnie to obroty cały czas falują tzn. ciągnie do 2 000 i spada do 1000 i tak cały czas na wolnych obrotach . Pomóżcie co to może być ? , Czy przepustnica ?
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
jeżeli na wolnych obrotach pracuje nierówno a po dotknięciu gazu i obrotach ponad 1000 pracuje równo to silniczek krokowy, może być też przepustnica brudna lub uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS), jak się rozgrzeje to jak pracuje?
Pozdrawiam T.O.B.I.
na wolnych obrotach pracuje nierówno między 800 a 1000 obr tak jakby nie palił na 1 świecę po zwiększeniu obrotów jest ok.
Ostatnio poprawił się stan pracy silnika już nie gaśnie tylko trzyma te wysokie obroty na luzie 1300-1800, pomogło zresetowanie komputera ( zwarcie klem od akumulatora).
Monterey 1990 - Co do jazdy na 5 biegu to nie wiem jak się zachowuje bo zwykle wówczas jadę na gazie. Jak sprawdzę to napiszę.
A nie będzie to sonda Lambda ? , czemu poniżej 1000 obrotów nie faluje między bogatą i ubogą mieszanką i przy jeździe na gazie w ogóle nie pokazuje bogatej (nie rusza się z ubogiej) .Wcześniej wszystko było ok. tzn na gazie pokazywał falowanie uboga - bogata na wolnych obrotach i po naciśnięciu pedału gazu wskakiwał na bogatą, a na benzynie przy 800 obr falował między bogatą a ubogą.
Jak sprawdzić tę sondę ?
Pytałem w sklepie dostępne są tylko sondy NGK c. 180 zl - dobre czy dziadostwo ?
sondę zostaw na razie w spokoju, to musi być albo silniczek krokowy albo przepustnica (brudna lub uszkodzona), spróbuj ja wyczyścić, ale w przypadku kiedy jest czysta to stawiam na silniczek krokowy. Przy gazie może być jeszcze lewe powietrze, bo gaz jest bardziej wrażliwy niż benzyna.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
