zestawik neodymowy i zwrotnice.jak podlaczyc?
- Kubus20
- VW Baron
Ostry Ci już wytłumaczył dokładnie.Sztajfa pisze:mam w drzwiach ale one nie potrzebuja zwrotnicy.sa podpiete pod samo radio.
jak wogole rozdzielic z radia?
tyl to tyl a reszte podpiac pod przedni kanal? tzn te w drzwiach, desce i tweetery?
sygnalowy z radia to zasilanie tak?
sorka za tak laickie pytania ale 1szy raz montuje cos takiego.
jesli to jest zasilanie z radia to po prostu zmostkowac kabelki(chodzi o te ktore sa podpiete kostka iso)
pozdrawiam
Teraz masz głośniki w drzwiach podpięte pod dwa przednie lub tylne wyjścia głośnikowe w radiu.
I teraz jeśli masz już zajęte kanały na przodzie(czyli front left i front right) to teraz z kanałó rear left, rear right ciągniesz kable i wkładasz w te zaciski Input w zwrotnicy. Później pod zaciski midrange podpinasz głośnik 10cm, a pod zaciski tweeter podpiasz tweeter. Jest to proste, same nazwy na to wskazują, gdzie co podłączyć.
