Wymiana drążka kierowniczego
Siemka . Niestety musze wymienic drazek kierowniczy bo jest wykrzywiony .
Jakby mogl ktos opisac co mnie czeka i jak sie do tego zabrać . Bede wdzieczny.
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 15:37 przez Młody90, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinek84
jak kolega ma bez wspomagania to najlepiej wyjąc cala maglownice z drążkami. tylko po odkręceniu przegubu do kolumny kierowniczej odkręcić taka miseczkę na 2 ampule i można cala maglownice wyjąc w lewo bo mieści sie na styk
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Odkręcić drążek od końcówki drążka przy zwrotnicy, potem odkręcić drążek od mailownicy ale tu jest problem bo na drążku jest 4 kątne podfrezowanie na klucz bodajże 30 i odkręcenie jest możliwe tylko przy kołach skręconych tak by klucz mieścił się między sanki silnika a podłużnicę, najlepiej robić to na kanale
wymieniać drażki to najlepiej oba i odrazu z nowymi końcówkami, osłonami
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84, zdejmujac cala maglownice zdejme oba drazki ? . chce to zrobic w jak najprostszy sposob i zeby nic nie spadlo mi na głowce
Oczywiscie bez wspomagania
[ Dodano: Pią 18 Cze, 2010 ]
RasPL, z tego co napisales to mniej wiecej wydaje sie proste , tylko jak zajade na kanal to chcialbym to zrobic samemu a nie ze wyskoczy cos innego.
- marcinek84
Tak. ja to robiłem bez kanału. I jak pisze kolega RasPL, tym sposobem męczyłem sie ze 2 godziny
bo nie ma jak wsadzić tam normalnego klucza. Trzeba odkręcić końcówki i wybić (mi jedna nie wyszła to odkręciłem drążek) potem 4 śruby mocujące maglownice, przegub do kolumny ciasno może siedzieć wiec wyjąć może być ciężej, przekręcić maglownice i ta miseczkę na 2 ampule i w lewo pod kątem wychodzi elegancko. W całości wyjecie tego to tylko 9 śrub
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 10:19 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
na zdjęciu cześć 1A
i jeszcze jedno dużo osób wkręca końcówkę ile się da a nie powinno się. Pisza aby wkręcić tak ze odległość od gumy do miejsca na klucz chyba to powinno być 75mm ja założyłem na 70mm bo mechanik
wkręcił do końca i ja sobie skręcam a tu się nie wyrabiam bo mi brakuje
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 10:34 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja wkręciłem do max bo w czasie jazdy jeden drążek się odkręcił
- marcinek84
Ale ta przeciwnakrętka była? I się odkręciło?RasPL pisze:A ja wkręciłem do max bo w czasie jazdy jeden drążek się odkręcił
- marcinek84
Najlepiej odkręcić i wybić koncowki przy kolach i wyjac cala maglownice z drazkami lub tylko odkręcić drazki od koncowek. Jak bylem u mechanika to mial klucz 30 uciety i przyspawany pod kątem 90 stopni tak aby wlozyc go od strony kola. Bo przez ta szpare nie idzie tego wyjac. A tak z cala maglownica bedzie wszystko na wierzchu.
marcinek84, z tego co widze to ludzie pisza ze normalnie kluczem 30 wykrecają a mi ten klucz nie chcial wejsc w te srube
bo miejsce bylo na klucz .
Ostatecznosc to bedzie wyjecie tej maglownicy .
Wolałbym jednak obejsc sie bez tego
marcinek84, no wlasnie darowalem sobie wymontowanie drazka kluczem .
Wyjme caly drazek , koncowki wybite .
Powiedz mi tylko z tego zdjecia ktore sruby to sruby mocujace maglownice
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5ce7f.html
musze to skonczyc bo juz kur**ica mnie bierze
- marcinek84
na zdjęciu to są 12A śruby ale one u mnie nie wychodzą tylko nakrętki 12 miedziane mam.
Nie wiem jak inni odkręcają drążki kluczem, chyba że maja tam normalna nakrętkę a nie oryginał gdzie wchodzi klucz w jednej pozycji.
Nie zapomnij odkręcić tego elementu co napisałem wyżej bo nie wyjdzie maglownica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
