Zawiasy tylnych siedzeń
Blade88
Post autor: Blade88 » pt cze 18, 2010 10:29
wie ktos moze jak przykrecic srubke mocujaca tylne oparcie u dolu (szersze sidzenie), od strony nadkola, bo niewiem za bardzo jak tam sie dostac?
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
karolw2
Post autor: karolw2 » pt cze 18, 2010 16:13
Mi się odkręciła śrubka dolna tak jakby zawias dolmy kanapy tylnej. Trzeba wyjąć tą całą śrubkę z taką tulejką podważając śrubokrętem a następnie przykręcić nimbusem w oparcie i tą tulejkę wcisnąć. Też się głowiłem a znajomy w 1min mi naprawił.
Ta tulejka oznaczona 33 śruba 36 musisz wyjąć z 31 i wkręcić na dole.
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 16:18 przez karolw2, łącznie zmieniany 1 raz.
Blade88
Post autor: Blade88 » czw cze 24, 2010 21:29
karolw2 pisze:Mi się odkręciła śrubka dolna tak jakby zawias dolmy kanapy tylnej.
No własnie mi tez sie sama odkrecila. Ale czy my napewno mowimy o golfie 4? U mnie ten otwor w ktorym siedzi srobka z ta tulejka jest zamkniety od gory, wiec jak przykrece srobke do siedzenia to juz jej nie wloze w otwor, natomiast na tym obrazku otwor jest z gory otwarty, to jak mam to przykrecic?
greg
Post autor: greg » czw cze 24, 2010 21:31
Blade88, weź płaski śrubokręt i pchnij ten półksiężyc co trzyma tą śrube od góry - pchasz go w kierunku tyłu auta
Blade88
Post autor: Blade88 » czw cze 24, 2010 21:34
greg pisze:pchnij ten półksiężyc
faktycznie jest tam taki polksiezyc, a jak go pchne to on sie nie schowa do srodka? tak zebym potem mogl to zamknac spowrotem :grin:
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 21:42 przez Blade88, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » czw cze 24, 2010 21:59
Jak włożysz bolec to się sam zatrzaśnie z powrotem.
karolw2
Post autor: karolw2 » czw cze 24, 2010 22:13
Tak jak koledzy mówią wskoczy i będzie git. Znajomy zrobił u mnie w minutkę. :bigok:
Blade88
Post autor: Blade88 » czw cze 24, 2010 23:00
dzieki, jutro zastosuje sie do waszych zalecen :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
