Czy wtyczka halogenów, montowanych przy kierunkowskazach, jest taka sama jak w kierunkowskazach (obok halogenów, pod reflektorami) ?
Kupiłem wiązkę przewodów , niestety sprzedawca zrobił mnie na szaro, wysłał przewody, ale plastikowej wtyczki nie ma. Patrząc na WWW, widać że są praktycznie takie same, ale czy wielkościowo też ?
Wtyk halogenów jest taki sam jak wtyk kierunkowskazów ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
