[MK3] Problem z odpalaniem
DaDos
Post autor: DaDos » pt cze 18, 2010 17:34
Witam, zostawiłem golfa u mechaników żeby wymienili tulejki w rozruszniku bo charczał przy odpalaniu. Po odebraniu i przejechaniu 3 km radio zaczęło się samo wyłączać a po zgaszeniu silnika nie mogę go odpalić chyba ze na pych. Przy przekręceniu kluczykiem rozrusznik nic nie gada. Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi, pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 17:38
zobacz czy podpięli Ci kabel z alternatora pod śrube przy rozruszniku , do tej śruby przy rozruszniku dochodzą dwa grube kable , jeden z akunulatora a drugi z alternatora , możesz nie miec ładowania i akumulator padł
DaDos
Post autor: DaDos » pt cze 18, 2010 18:07
Rozrusznik jest przy alternatorze? ;P
Jeśli tak, to żadnych kabli tam nie wiedzę.
Dodam, że jak jechałem to nagle zaczęło szarpać autem, a jak wciskałem gaz, to w ogóle nie reagował i w końcu zgasł.
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 18:08 przez DaDos, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 18:18
rozrusznik jest z lewej strony silnika , a alternator z prawej , na pewno idzie Ci gruby czarny kabel od klemy plusowej akumulatora do śruby przy rozruszniku a potem od tej śruby idzie drugi kabel do alternatora , to połączenie musi być sprawne i dobre
[ Dodano: 18 Cze 2010 18:22 ]
na początek to sprawdź czy masz sprawny akumulator , bo skoro nie kręci rozrusznik a auto pali na pych , to widocznie coś nie tak z akumulatorem
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 18:20 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
DaDos
Post autor: DaDos » sob cze 19, 2010 16:18
Dzieki za pomoc, mechanik stwierdzil ze jakis kabel sie spalil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
