kontrolka temperatury
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 18:32
Kiedy prawidlowo powinna zapalic sie kontrolka temperatury? Gdy juz osiagnie krytyczna temp. czy jak jest malo plynu??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 18:40
w obydwu sytuacjach się zaświeci
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 19:12
a gdzie sie znajduje czujnik odpowiadający za to??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 19:23
czujnik temperatury masz w króćcu przy głowicy na wężu idącym z chłodnicy , a czujnik poziomu płynu chłodniczego masz w zbiorniczku wyrównawczym
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 19:27
no ten 1 wiem, ale w zbiorniczku nie ma nic...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 19:41
widocznie masz zbiorniczek bez czujnika poziomu , jeśli go nie masz to i instalacji może nie być , ale to można założyc bez problemu
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 19:45
pamietam kiedys zagotował mi sie plyn bo zblokowało wentylator i kontrolka sie nie zapalila.. Ale gdzie podłaczyc ten czujnik jakas kostka tam powinna byc czy jak?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 19:53
możesz nie mieć kostki ani instalacji , więc jeśli nie ma to musisz kupić zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu , kostkę do zbiorniczka , oraz dwa kabelki które wpina się oryginalnie do skrzynki bezpieczników
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 19:54
aha ok. Nom ale o inf wysokiej temp powinien wysylac inf ten czujnik co jest w kroccu??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 20:01
tak
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 20:06
hmm to ciekawe czemu nie poinformował...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 20:13
bo ten czujnik to dwa w jednym , jeden pokazuje temperaturę na wskazówkę drugi na kontrolkę , dla tego ten czujnik jest czteropinowy , moze padła jedna sekcja czujnika , ta od kontrolki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
