Szum przy skrecaniu
grassofobik
Szum przy skrecaniu
Post autor: grassofobik » sob cze 19, 2010 10:50
Witam.
Po tym jak moje auto stało jakies 2 tygodnie nie ruchomo zauwazyłem ze skrecając w lewo badz prawo pojawił sie szum. Szum ten słychac od razu nawet przy leciutkim skrecaniu, sprawdziłem poziom oleju we wspomaganiu i wydaje mi sie, ze jest niedostateczny. Nie wiem czy powinno sprawdzac sie na odpalonym aucie czy na zgaszonym. W każdym badz razie na zgaszonym aucie olej nawet nie siega tej miarki ktorą sprawdza sie poziom, nie mowiąc o skosnych linach która jest wyznacznikiem poziomu (tak mi sie wydaje i tutaj pytanie czy te skosne linie pokazują poziom maxymalny i minimalny?). Czy to moze być przyczyną tego szumu?
Dodałem obrazek z tą miarką i mam pytanie czy tak własnie (miej wiecej) wygląda miarka poziomu oleju układu wspomagania kierowniczego?
Jesli tak to czytałem ze kupic olej febi zielony i taki znalazłem na allegro ale na aukcjach pisze ze stosowany był on w autach od 1997r a ja mam autko z 1994.
I trzecia kwestia. Radzili mi zeby spuścić stary płyn i uzupełnic kompletnie nowym zeby nie dolewac nowego do starego bo moze sie "zważyć", były to rady chłopaków z pod bloku wiec nie wiem na ile to moze być prawdą.
Pozdrawiam...! :okej:
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 10:52 przez grassofobik, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 10:55
u Ciebie prawdopodobnie przyczyną jest lekki przyrdzewienie tarcz hamulcowych , pojeździsz trochę i pohamujesz to powinno samo się uspokoić , stało auto długo to tak może być
grassofobik
Post autor: grassofobik » sob cze 19, 2010 12:11
no ok ale co z tym poziomem oleju bo on nawet nie sięga tej miarki?? juz nie chodzi o te kreski skosne
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 12:15
poziom oleju na miarce jak auto nie pracuje ma się mieścić w polu zakreskowanym , to jest miarka podobna do bagnetu oleju
grassofobik
Post autor: grassofobik » sob cze 19, 2010 12:47
w takim razie misu fazi ;) co z tym mieszaniem oleju bo poziom mam zbyt niski, wymienic cały czy dolac?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 12:54
na Twoim miejscu wymieniłbym jednak całość na nowy , to jest o wiele zdrowsze dla pompy i maglownicy
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 12:55 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
