Nierówna praca silnika, gaśnięcie
marko88
Post autor: marko88 » sob cze 19, 2010 15:17
Witam. Mam nadzieje ze dobrze trafilem z tematem gdyz jestem nowym forumowiczem. Otorz mam maly problem z golfikiem 1.8 AAM 75km, 92r. Po rozgrzaniu silnik zaczyna dziwnie chodzic, rzuca go, tak jak by przygasal, a z wydechu co chwile idzie cichy strzal tak jak by dopalal w nim niedopalona mieszanke. Podczas jazdy objawia sie to tak ze gdy puszcze pedal gazu zaczyna szarpac, nie da sie tez jechac na niskich obrotach, bo tez szarpie, czasami poprostu zgasnie. Gdy mu przyciskam dobrze na gaz to wszytko jest ok, ladnie sie zbiera. Wymienilem kable, swiece i filtr powietrza ale to nie pomoglo. Prosze was o porade co z tym zrobic.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 19, 2010 16:02
to wymień jeszcze czujnik temperatury płynu , jest w króćcu przy głowicy na wężu od chłodnicy
rombana
Post autor: rombana » sob cze 19, 2010 16:17
zgadzam sie z kolegą mis sprawdz czujniki temperatury moze komputer zle go odczytuje i moze jezdzic po rozgzaniu na bogatej mieszance
pozdro
:grin: :grin: :grin:
Lolo22
Post autor: Lolo22 » sob cze 19, 2010 18:22
przeczyść silniczek krokowy jesli jest zabrudzony to nie będzie trzymał równych obrotów
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
