Czym grozi wystrzelony napinacz pasa bezpieczeństwa?
Chodzi o Golf IV 2003r. (auto po dzwonie), dobrałem się do pasów bezpieczeństwa i poduszki w kierownicy i wnioski są następujące:
1) Poduszka cała nienaruszona
2) Napinacze pasów wystrzelone, na przewód nałożony opornik (komputer nie pokazuje błędów).
Pytanie jak w temacie: Czym to grozi?
- Czy podczas zderzenia, poduszka zostanie odpalona?
- Czy pas bezpieczeństwa przytrzyma kierowce przy siedzeniu aby poduszka nie wyrządziła mu większej krzywdy? (pas zwija i blokuje się normalnie przy szarpnięciu)
nikt nie da 100% gwarancji że system airbag zadziała jeśli ktoś majstrował i oporniki wpina itd.
[ Dodano: 19 Cze 2010 17:14 ]
ten kto wpina oporniki nawet nie zdaje sobie sprawy czym to grozi podczas wypadku i wnikliwej ekspertyzy powypadkowej
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 17:12 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Czym grozi wystrzelony napinacz pasa bezpieczeństwa?
nikt ci nie da gwarancji, że przy kolejnym dzwonie pasy wytrzymająsheva pisze:
Dokładnie.mettenos pisze:nikt ci nie da gwarancji, że przy kolejnym dzwonie pasy wytrzymają
Poza tym przy dzwonie jeżeli wystrzeli podusza, a tego w tym momencie nie wiemy to brak napinacza może narazić pasażerów na dodatkowe groźne obraźenia.
Poprostu człowiek dostanie mocno poduchą odbije się od niej bo nie będzie dociągnięty do fotela.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
tylko teoretyczniesheva pisze:Nie wiem czy dobrze myślę ale teoretycznie jeśli obwód jest zamknięty i komputer nie pokazuje błędu, to poduszka powinna wystrzelić, czyż nie?
poduszka wystrzeli ale nie zmienia to faktu iż pasy są do wymiany
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Progresywny
- Lubie to!
Nie wiadomo co tam w sterowniku siedzi. Ciekawe dlaczego sam napinacz strzelil a poduszka nie? To jest troche dziwnę, ale teoretycznie mogło być tak ze byl dzwon wywalilo poduche i ktoś ją później wymienił na nową wymienil sterownik poduszek też czy tam skasował mniejsza z tym, a zamiast nowego napinacza który troche kosztuje wstawił opornik za 10gr.A czy zawsze nastąpi wystrzal poduszek (jesli ten opornik bedzie zastosowany w tych pasach) ?? Czy tego to nie wiadomo?
Więc w tej sytuacji system powinien zadziałać, ale tj wczesniej pisalem może to się źle skończyć bez tego napinacza.
- Progresywny
- Lubie to!
Dzieki marcin999
Kolego z góry...- wstaw mu plusa
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 20:49 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
nie strzeli niestety pomimo skasowania błedow i wyrzucenia opornka przy dzwonie i tak uzna pasy za niesprawne i nie dociagna kierowcy do fotela, napinacze musza byc sprawne, wnioskuje to tym ze widzialem mk4 po" drugim" dzwoniepoduszka wystrzeli ale nie zmienia to faktu iż pasy są do wymiany
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
No opornik napewno nie naciągnie pasów
nawet zwykle pasy bezwładnosciowe wypada po dzwonie wymienić bo nie wiadomo czy przy następnym się zablokują czy się rozpadną. Na bezpieczeństwie się nie oszczędza, nie po to koncerny te systemy wprowadzają by polak z rezystorem się cieszył że udaje się mu je oszukać
