To stary alternator
a to z mk3
Dwa duże styki to B+, podłączam je pod styk z nakretka tez B+?
Gdzie podłączyc D+ i który to wyjście W?
Jeszcze jedna sprawa, gdzie wlutowac się do starego alternatora pod wyjście W?
W altku z MK3 niema.Trzeba rozebrać i dorobić.anaba255 pisze:który to wyjście W?
Pod jedną z diod w mostku prostowniczym.W tym z MK3 tak samoanaba255 pisze:gdzie wlutowac się do starego alternatora pod wyjście W?
Musi byc, skoro obrotek w mk3 działał, a siedział w nim TD.Michaś_1977 pisze:W altku z MK3 niema.Trzeba rozebrać i dorobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
