jak zaślepic korektor siły hamowania
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob cze 19, 2010 19:58
hej mam problem z ciaknącym korektorem siły hamowania zmieniłem tylną belke i i od amtego czasu leci mi płyn z korektora jak moge go odciąc
niechce zeby płyn mi uciekał i chce go zaslepic jak moge to zrobic???
chciałem odkrecic przewody od pompki a w ich miejsce wkręcic sróbki (wtedy odcioł bym dopływ płynu do tyłu) ale to na krótki czas bo bede zmieniał przewody a płyn teraz zaczoł szybko u ciekac na w2 dni 0,5l płynu mi ucieka
wiem ze znajdzie sie jakies ale ze nie powinno sie tak robic ale to na ma byc na 2-3dni
które przewody z pompki hamulcowej idą na tył a które na przód nie chce zaslepic przez niewiedze przodu :helm:
nie mam abs
dzieki za pomoc
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 19, 2010 21:17
Omiń go dwoma wężykami elastycznymi, wewnętrzny gwint z oby stron.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 20, 2010 12:31
czyli pdkrecic przewody od korektora i połączyc je za pomocą węży elastycnych
w przewodach jest cisnienie weze to wytrzymają??? gdzieje dostane???
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 20, 2010 12:48
tomec 1984 pisze:w przewodach jest cisnienie weze to wytrzymają???
a z przodu przy zacisku jakie masz?
tomec 1984 pisze:gdzieje dostane???
w każdym sklepie motoryzacyjnym, allegro..
The quieter you become, the more you are able to hear...
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 20, 2010 13:04
to o takie węzyki chodzi jak s z przodu? i one podejdą zeby połoaczycprzewody z tyłu
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 20, 2010 14:14
W sklepie z cześciami do Żuka, Nysy, Syrena i inne dostaniesz łaczniki przewodów hamulcowych, jak i same przewody. Gwint jest identyczny jak w VW. Możesz nimi połączyc przewody z korektora. Kiedys dawałem chyba z 5zł szt.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz cze 20, 2010 20:24
W Ic są tulejki dostępne specjalnie dołączenia przewodów hamulcowych.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » ndz cze 20, 2010 21:54
dzięki chłopaki zaslepiłem po swojemu :helm: nie miałem węzykow to odkreciłem przewody od pompy i dałem małą kulke ołowiana i skreciłem i juz nie leci z tyłu czas naprawy 10minut :grin:
wiem ze to prowizorka ale narazie musze tak smigac do czasu wymiany przewodów bo sie okazało ze to przewód poszedł :grrr: a korektor jest dobry
teraz jest oki i powiem ze jak hamuje mi teraz sam przód to heble sa mocniejsze i to bardzo
[ Dodano: 20 Cze 2010 21:55 ]
punkciki poleciały :bigok: :pub:
RasPL
Post autor: RasPL » pn cze 21, 2010 05:25
Chyba że ma bębny z tyłu to różnie to bywa, przy tarczach w zimę to bym się bał takim czymś jeździć
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn cze 21, 2010 14:27
Ja miałem bębny i ori nie było korektora :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
