Opadnięte drzwi - wersja 3 drzwiowa
Mampytanie
Post autor: Mampytanie » ndz cze 20, 2010 00:26
Jak poradzić sobie z tematem opadnietych drzwi w trzy drzwiowym golfie 5?
Ciężko się zamykają, trzeba mocniej trzasnac i slychac ze cos przeszkadza.
Tomek
Post autor: Tomek » ndz cze 20, 2010 00:49
ładny musi miec przebieg to twoje mk5....
jest rozwiazanie:) kupic mk3 do trzaskania drzwiami, a tak na powaznie na srubach mocujacych na bank jest regulacja, drzwi sa ciezkie z racji wzmocnien i mechanizmow opadaja wiec od trzaskania
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 00:49 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Mampytanie
Post autor: Mampytanie » ndz cze 20, 2010 21:34
2005r, 1.9, 170 tys.
nie mam pomyslu jak poprawic ten zawias ale wezme klucze i postaram sie cos wykombinowac...
chyba ze poprubowac z naginaniem drzwi do gory czy tak lepiej nie robic?
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 20, 2010 21:52
ja bym proponował regulować zawias. Jest jeszcze opcja regulacji zamka(jeśli na nim się blokuje). Co do gięcia to nie polecam, bo i tak opadną, a można tylko zaszkodzić.
greg
Post autor: greg » ndz cze 20, 2010 23:02
potrzebujesz kogoś do pomocy - poluzować śruby mocujące zawiasę do słupka i ustawić przy pomocy kolegi drzwi - dokręcić śruby - golf 5 ma zaletę - śruby są dostępne z zewnątrz (nie trzeba rozbierać kokpitu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
