robi ciśnienie i wywala płyn
- Bruno77
- vag-podkarpacie.pl
mam takowy problem zauważyłem ze ostatnio wywala mi płyn ze zbiorniczka chłodnicy
auto podczas jazdy ma ok 70-80 stopni przy bucie ok 150km/h ma te 90
termostat niby puszcza bo dolna rura jest ciepła
uszczelka pod głowicą ok sprawdzana była
nawet wentylator nie zdązy się włączyć a płyn wywala
korek podmieniałem od innego
węże twarde ale da się ugiąć czyli ok
jak zgasze auto i po ok 5-10 minutach odkręce korek wlewu płynu chłodzącego jak jest ciepły to wywala płyn ;/
co to może być
motor 1,9 TDI AFN
co to może być
motor 1,9 TDI AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
- dawidb1987
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wiem jak sprawdzałeś uszczelkę pod głowicą ale wszystko wskazuje na to że to jest jej wina ,lub pęknietej głowicyBruno77 pisze:mam takowy problem zauważyłem ze ostatnio wywala mi płyn ze zbiorniczka chłodnicy
co to może być
Kolego Bruno77 miałem to samo w Passacie. Niby wszystko OK, brak spalin w układzie, brak oleju w ukł. chłodzenia i odwrotnie, węże rozdęte i wywala płyn przez przez przelew zbiornika. Nowe korki zbiornika i terrmostat nie pomogły. Przyczyną była uszczelka pod głowicą i minimalny przedmuch do ukł. chłodzenia. Po wymianie w/w uszczelki problemy znikły.
pzdr
zyggy
zyggy
- morfeusz86r
- morfeusz86r
- Bruno77
morfeusz86r, nie wymieniałem uszczelki ani nic byłem u mechanika obbadał posprawdzał i stwierdził że to nie uszczelka bo węzę ok, nie dymi, oleju w wodzie nie ma i odwrotnie, w zbiorniczku nie było bombelków powietrza itd ale widać się mylił
ps jaki jest koszt roboty z częściami???
- morfeusz86r
michal880913
kolego ja mialem taki sam przypadek jak ty w tdi, zapchany byl ten wezyk co idzie ze zbiorniczka wyrownawczego do odpwietrzania ukladu chlodzacego, u mnie w tdi idzie to krucca gdzie jest termostat, wezyk byl zapchany,odepnij go od zbiorniczka i pusc go na dół i zobacz czy plyn poleci,u mnie mechanicy juz mieli wymieniac uszczelke pod glowica ale zabralem goferka od nich i sam zrobilem hehe
- Bruno77
morfeusz86r, on nie wyrzuca płynu puki nie osiągnie tych ok 80-90 stopni można mu butować itd i jest ok
to raczej odpada bo coś tam leci z niego płynmichal880913 pisze:zapchany byl ten wezyk co idzie ze zbiorniczka wyrownawczego do odpwietrzania ukladu chlodzacego
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
