Termostat - Po wymianie miesiąc było OK, teraz niedogrzany ?
cwir19
Post autor: cwir19 » ndz cze 20, 2010 12:03
Jestem świeżo po wymianie termostatu, jeździłem około miesiąc i wszystko było OK temperatura na równe 90 stopni C, od wczoraj silnik jest niedogrzany, temperatura jest na minimum, nie wzrasta !!!!Moje pytanie brzmi czy nowy termostat się popsuł czy co moze byc tego przyczyną ?? Zamontowany termostat to WAHLER. Czekam na wasze odpowiedzi :D
Masac81
Post autor: Masac81 » ndz cze 20, 2010 12:07
Ja bym sprawdził czujnik temperatury odpowiadający za wskazanie temperatury na zegarach,możliwe że to on się wysypał :ass:
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz cze 20, 2010 12:13
Sprawdz przy ok 60'C temperaturę dolnego węża chłodnicy.Jeżeli jest ciepły tak jak górny tzn termostat masz non stop otwarty
cwir19
Post autor: cwir19 » ndz cze 20, 2010 12:14
Chyba raczej nie czujnik, bo wczoraj w nocy po przejechaniu ok 25 kilometrów, powietrze z nawiewów leciało ciepłe, a wcześniej zwłaszcza o tej porze roku leciało gorące :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
