elektryczne szyby
Łukasz067
elektryczne szyby
Post autor: Łukasz067 » ndz cze 20, 2010 13:36
witam postanowiłem w swoim golfiku przywrócić elektryczne szyby poprzedni właściciel stwierdził ze założył kolby bo siadły linki w elekt. i teraz nie wiem co mam dokupić aby przywrócić elekt. gdy rozebrałem drzwi od kierowcy znalazłem tam silniczek elekt. połączony linką z plastikową tulejką która trzyma się dość długiej ponawiercanej blachy po wciśnięciu przycisku od szyb to wszystko działa ręką nie daje rade tego zatrzymać i co teraz musze dokupić żeby założyć z powrotem elektryczne czy ten cały mechanizm od kolby mam wyrzucić i dokupić elekt tylko że jak patrze na alegro na całe mechanizmy to tam nie widze silnika połączonego z taką tulejką tylko jest bezpośrednio połączony z linką od podnoszenia szyby czy ja żle coś patrze nigdy z tym się nie bawiłem z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 13:38 przez Łukasz067, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz cze 20, 2010 14:19
nie czaje o co chodzi
:kac: masz dokładany zestaw el szyb czy oryginalny?
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 14:22 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » ndz cze 20, 2010 14:41
oryginał tylko że poprzedni właściciel włożył kolby bo niby było taniej niż naprawić elekt i wszystkie włączniki elektryka jest nawet znalazłem pod tapicerką silnik połączony linką z jakąś tulejką plastikową
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz cze 20, 2010 14:46
Łukasz067 pisze:poprzedni właściciel włożył kolby
Kolby kukurydzy czy jak?
Może korby?
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz cze 20, 2010 15:08
Kolego, zrób zdjęcie tego co tam masz i umieść w tym temacie.
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » ndz cze 20, 2010 15:30
tu są zdjęcia
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz cze 20, 2010 16:30
To nie są fabryczne podnośniki elektrycznych szyb. Poprzedni właściciel założył jakieś uniwersalne badziewie.
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 16:32 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
JotAeN
Post autor: JotAeN » ndz lip 04, 2010 12:32
Korzystając z okazji podepnę się ze swoim pytaniem :P
Mam Golfa III 3d z 1992r w bardzo dobrym stanie ^^
Chcę do niego zamontować otwieranie drzwi z kluczyka (scyzoryka) zestaw który chcę zakupić posiada opcje domykania szyb z kluczyka :hmm: więc wpadłem na pomysł zmiany sposobu otwierania szyb :satan:
Mam aktualnie korbki :( znalazłem na necie kilka aukcji i chciałem zapytać was o rade.
Może ktoś z was już coś takiego robił??
Wszelkie porady mile widziane :) ponieważ nie mam pojęcia czy jest to coś trudnego czy nie :/
Tu macie linki do aukcji jakie znalazłem ^^
http://allegro.pl/item1101506038_golf_i ... przod.html
http://allegro.pl/item1100629715_komple ... vento.html
http://allegro.pl/item1086875365_elektr ... assat.html
Którą z tych aukcji byście polecili??
No i czy to są kompletne instalacje :rolleyes:
Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 12:33 przez JotAeN, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
