Skrzynia biegów manualna 1.8
Mam taki problem o ile to problem chyba że ten typ tak ma ?
Bieg wsteczny na zimno wchodzi dobrze po około godzinnej jeździe już nie wchodzi tak łatwo przy wciskaniu biegu coś zgrzyta a ludzie w koło na mnie patrzą jak bym nie umiał biegu zmieniać. Na moje oko chyba chodzi o synchronizator tylko czy ma to jaką różnice zimny czy ciepły.
Czy do skrzyni manualnej dolewa się olej ? (Widziałem jakiś korek między aparatem zapłonowym a akumulatorem)
Czy można ewentualnie zastosować cerami zer ?
Koszt naprawy z synchronizatorem ?
Był MK4 1.4 16V 98r.
Był MK3 1.8 GT Special 96r.
Jest Audi A4 1.6 Avant 97r.
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
wsteczny nie ma synchronizatora
tam nic nie lej bo zalejesz sprzęgło. korek wlewowy/kontrolny masz z tyłu skrzyni, jak zdejmiesz lewe przednie koło to będziesz go widział. odkręca się go imbusem 17maicy pisze:(Widziałem jakiś korek między aparatem zapłonowym a akumulatorem)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Jak go już odkręcę to co mam zrobić dalej. Co mogę wlać lub wymienić na cotam nic nie lej bo zalejesz sprzęgło. korek wlewowy/kontrolny masz z tyłu skrzyni, jak zdejmiesz lewe przednie koło to będziesz go widział. odkręca się go imbusem 17
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
i co, mamy zgadywać..?maicy pisze:Takie dostałem pytanie w intercarsie
podnieś maskę i sprawdź..
tak wygląda automatyczna, chodzi o to zgrubienie tam gdzie jest przyklejona ta szara taśma:
http://www.allegro.pl/item1054600756_li ... _nowa.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
